标题: 开机掉电 和 开机保护 两个超级麻烦的事情 [打印本页]
作者: 浙江七仔    时间: 2009-6-29 21:51
开机掉电是 :电流起来了  但不能 持续  马上又回到 待机状态
开机保护是: 电流起来 马上变回  0V  没待机电压
大家觉得 会是 什么问题?? 该怎么修??
作者: 黑暗世界    时间: 2009-6-29 23:00
是不是主供电那里短路!
以前老师教过!
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2009-6-30 06:28
是IBM的吧,有的真不好修,自己一个T43修了N久了
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2009-6-30 06:31
感觉这些都要用波波修,表真的不好查
作者: 无边思绪    时间: 2009-6-30 09:19
大多数是上电没完成。上电的时候是一个电压接一个电压出来,然后将PG反馈回EC,如果遇到有电压没出来,EC没有回收到PG,那EC就要将前面已经上起来的电也要撤回去了。因为很多芯片不能长时间处在缺电压状态。当然有些机器不这样设计,电流一直停留在一个水平,其实这种设计很不好。比如DBM这样的芯片,如果缺电压一段时间,芯片会异常升温,很容易挂掉。
作者: cqcdp    时间: 2009-6-30 11:40
开机保护的确要用示波器才好搞,多数是缺电压造成的
作者: 我爱小芳    时间: 2009-6-30 18:40
我表妹的那台惠普NX4000好像遇过这样的情况,后来换了南桥就好了,修了我300大元!痛死我了!
作者: 文旭    时间: 2009-6-30 18:48
对于这样的问题,应该了解上电时序,根据主板设计时序予以判定,说白了,只要知道主板的上电序,所以有上电问题自然就解决了。
作者: 阿神飞    时间: 2009-6-30 20:35
唐古拉之鹰  不知道你的T43好了没。如果没修好。你看看  TP  和H8 有可能有问题!  修过好多IBMT系列 都是这样
作者: 从一开始    时间: 2009-6-30 23:00
南桥虚焊了没,要不然就更换一个试试看
作者: 啊浩    时间: 2009-6-30 23:04
LZ你的机器什么型号???
作者: 专一的爱    时间: 2009-7-1 01:01
问题解决了吗?
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2009-7-2 00:21
还没了,昨天波波买回来了
作者: 计将安出    时间: 2009-7-2 01:00
老鹰. 你买的什么示波器, 说说, 我也想弄一个!
作者: 快维维    时间: 2009-7-12 17:11
什么示波器
