ZXCVWtest
标题: 华硕N76V 从无待机开始修 [打印本页]
作者: 浮城    时间: 2018-10-19 21:33
标题: 华硕N76V 从无待机开始修
机器型号:华硕N76V
      接电无待机,测量保护隔离没过。此机无图纸,有点位图。
             充电芯片型号为bq25a正好与ba24725通用。找到充电芯片,测量其20脚vcc没有主供电,追查来自双二极管提供供电。确认管子损坏换掉之后,待机偶尔有10ma电流,时有时无。再换充电芯片,保护隔离正常了。此时待机200ma,有明显短路。测量+3va线性电压短路,换掉ec,电流变成50ma。经验告诉我,待机还是偏高,再换一个ec,待机0.005,正常。触发上电,成功点亮机器。 本以为结束了,装机上电池的时候发现,一装电池适配器供电就被强制关闭,只能由电池输出供电。想都不想再换充电芯片,机器正常充电。无良商家翻新芯片当全新的卖,维修行业越来越不好干了[悠闲]
      有一年多没发过帖子了,平时屁事太多了。生意不好做,兄弟们给点免费的下载分吧
作者: zhangxunhai    时间: 2018-10-19 21:47
网上买的芯片,好的中掺坏的,你换的这芯片还算好换,,但要是大的BGA芯片,就麻烦了,
作者: 让我心动    时间: 2018-10-19 23:16
目前还没有遇到过这种芯片,一般买的都会看看成色,如果是焊接过的,肯定退货。
作者: 极致科技    时间: 2018-10-20 05:47
这也太坑了吧!倒不是芯片值不值钱,时间也被浪费了,
作者: A-hyf    时间: 2018-10-20 08:35
学习了。。。。
作者: 514906332    时间: 2018-10-20 09:17
最近买了个显卡216-0810005就是这个情况,换两个显卡了还是有问题,正准备换第三个、。
作者: 华燃柳卧    时间: 2018-10-20 09:23
现在电子元件二手货很多,一不小心,就会掉到别人陷阱里了。
作者: 448640923    时间: 2018-10-20 09:38
骗子多了。没办法,。看自己判断了
作者: 13075914499    时间: 2018-10-20 10:41
维修不易,还时不时被无良商坑,维修路越来越不好做了
作者: kuailwan    时间: 2018-10-20 13:40
给愿意分享经验的人加分!
作者: 于砚龙    时间: 2018-10-20 13:51
楼主把点位图分享一下呗,嘿嘿,
作者: 水滴石穿    时间: 2018-10-20 13:54
现在很少发芯片了,都是料板上拆,发芯片经常遇上坏的
作者: 电脑农民    时间: 2018-10-20 14:02
现在芯片容易买到坏的。。。。。。。。。。
作者: zb5110    时间: 2018-10-20 14:04
小芯片坏了可以多订个  ,要是桥显卡遇到坏的可坑死 了。。。。。。。。
作者: cheng1x    时间: 2018-10-20 14:09
网上买的芯片,好的中掺坏的,你换的这芯片还算好换,,但要是大的BGA芯片,就麻烦了,f
学习了·
