为什么我的绿油不能固化?
一千瓦电烙铁
2018-10-19 17:40
为什么我的绿油不能固化?
照了几个小时表面看起来固化了,一碰就烂了。是不是厚了或者是灯、绿油的问题?大概有2mm厚吧。
njxgzw
2018-10-19 17:48
我昨天也弄的,用紫外线照了一晚上,第二天看着像豆腐渣
无边思绪
2018-10-19 18:03
没遇过。为什么要涂这么厚呢。。。。
woku136
2018-10-19 18:09
没用过绿油,你那估计还是在绿油上面
一千瓦电烙铁
2018-10-19 18:56
无边思绪 发表于 2018-10-19 18:03
没遇过。为什么要涂这么厚呢。。。。
主板上加了一块小板,想用绿油加固一下
天意wx
2018-10-19 19:22
一千瓦电烙铁 发表于 2018-10-19 18:56
主板上加了一块小板,想用绿油加固一下
绿油 不是做加固用的工具
借来的火
2018-10-19 21:04
用AB胶
讯维主板维修
2018-10-22 17:53
我用风枪烘干绿有即可,
许总工程师
2018-10-23 08:16
1.绿油不是结构胶,起不到很强的加固作用;
2.绿油常见的固化方式有两种,一是热固化,另一则是UV固化。
若是将固化方式搞反了,绿油将很难固化,涂得太厚了,表层看着固化了,内部其实还未固化。
逍乐
2018-10-24 16:26
应该还是太厚了,2MM,加固用AB胶好一点,绿油主要作用是隔离绝缘
让我心动
2018-11-15 22:30
我的天,如果绿油是用来固化的,请问还有生产AB胶的必要吗
悠然品茗
2018-12-14 21:45
一般要求不是很高的场合,用热熔胶固定一下就行。
只为修机
2018-12-15 23:04
重新买一个
