标题: 联想S410关机还在工作 [打印本页]
作者: 往事随风zl    时间: 2018-10-19 15:53
标题: 联想S410关机还在工作
  机器:联想S410
板号:LA-A321P
REV:1.0
故障:关机之后屏幕灭了之后,机器风扇,cpu,显卡还在工作,指示灯也都亮着,电流一直停在0.4——0.50左右。
维修过程:官网blos也自己合了,论坛的blos也刷了个遍,还是老故障。
说实话联想的这款机器真™坑,blos版本号多的很,刷的不对亮机慢,显卡驱动打感叹号,风扇狂转等。
求各位老鸟有碰到同类故障,解决过的请教一下。
作者: Qusay    时间: 2018-10-19 16:35
建议你试试换系统,我这试过有些系统会造成你这样子的故障
作者: 往事随风zl    时间: 2018-10-20 10:06
系统win7,win8.win10都装过了,排除系统问题。
