Acer 无待机 不触发
505281953
2018-10-19 13:41
Acer 无待机 不触发
这机器算是秒杀了····拆机 无修过,发现3V芯片发烫 测试5脚短路··直接拆掉PC411 OK 正常装机
维修公司
2018-10-19 15:31
线性3V短路,只是你很走运,,一般都是它的负载短路
583600096
2018-10-19 15:32
拆了不装不怕有杂波吗
896760317
2018-10-19 15:51
为什么我遇到的都是3.3V 短路 烧CPU的 机器呢
luofy
2018-10-19 15:53
一般不是烧IO就是烧CPU
盛娟清铖
2018-10-19 16:20
这种情况我碰到的10台当中就有8台烧EC的 顺带待机芯片也有些烧
514906332
2018-10-19 16:20
楼主你这个这个运气好啊,只是电容坏了。
让我心动
2018-10-19 16:29
很少遇到这么容易搞定的,一般都是其它电路短路搞鬼的。
天宇科技
2018-10-19 16:47
联想的机器。大量用这个。CPU 也有坏的。遇到二台。没搞定。哎。搞完短路。上电0.2左右掉电。估计CPU 坏了。集成CPU 。
zhuchao333
2018-10-19 17:45
the best have much hert to do is berrtful kdklan and has
363588082
2018-10-19 19:52
这个电容不装长时间恐怕芯片会坏吧。。。。。。。。。。。
神一样纯洁
2018-10-25 16:33
你的还好,我遇到好多都是CPU集成南桥的。南桥坏的。
鸿威
2018-10-25 17:20
高手呀 运气特好 一般3V出问题 都需要动大芯片
iaiqnywxf
2018-10-25 18:23
楼主技术很好,值得学习,谢谢分享了
505281953
2018-10-26 12:03
哈哈 那就是我运气好了·····
江苏鸿宇
2018-10-26 12:31
没有烧鸡吗?应该是烧鸡烧出来的吧
黑客不要黑我呀
2018-10-26 13:58
额 直接拆啊 没有维修过程吗
