标题: HP TPN-Q173不过隔离 [打印本页]
作者: cqcdp    时间: 2018-10-19 11:53
标题: HP TPN-Q173不过隔离
版号DAG35AMB8E0 REV:E 充电芯片和电源芯片还额隔离保护三极管都已经换过,无短路,就是不来主19V  会是IO吗?有人修到过吗?
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2018-10-19 12:08
查保护隔离电路的工作条件啊。,,,,,,,,,,
作者: 走江湖    时间: 2018-10-19 13:21
这个保护隔离是N管 24V导通   你看看24V在不   再看看隔离管是否击穿
作者: 维修公司    时间: 2018-10-19 13:25
可按步骤来查,什么条件没满足就查什么,,,,
作者: 948990952    时间: 2018-10-19 13:40
查保护隔离电路的工作条件
作者: leyvi    时间: 2018-10-19 14:46
还没遇到过                观察
作者: 罗冬萍    时间: 2018-10-19 16:05
保护隔离 跟EC 没有问题 的  你看看是不是 充电芯片来控制的
第一个长管的G级是怎么来的
作者: 小丑微笑着    时间: 2018-10-19 16:22
没办法准确回答你这个问题
作者: 让我心动    时间: 2018-10-19 16:28
换充电芯片试试,应该会有收获。
作者: ouleiasz111    时间: 2018-10-19 16:30
BQ725/735的吧。换个芯片咯
作者: 极致科技    时间: 2018-10-20 12:31
他不是芯片全换了吗,这就要查条件了,发个图上传了才好帮你快速分析。ACIN正常吗。
作者: 想想就好可以么    时间: 2018-10-28 15:39
插工作条件是否全部满足
作者: 傲冰    时间: 2018-10-28 15:54
隔离保护电路还是比较好搞的:lol
作者: 无聊林    时间: 2018-10-28 16:00
经验告诉我  如果隔离没过, 你看下公共点阻值正常不,如果短路的,就属于大短路,你会搞定的。如果阻值正常,隔离不过,重点检查充电IC的工作条件!重点也放在隔离的第二个管上面,你试着移除第二个管看看第一个管是否导通了。依次排除问题!
作者: youyafei    时间: 2018-10-28 22:14
3楼和14楼回答的正确
作者: 电脑小白123    时间: 2018-10-29 09:59
保护隔离mos官有问题也会导致24v没有,自能测到19v,建议先换mos,在册控制芯片条件
作者: zhouyafeng    时间: 2018-10-30 13:07
直接拉过去可以吗
作者: 笔记本维修涛叔    时间: 2018-10-30 13:14
不一定是芯片和隔离管的问题,看图纸查一下电路吧
作者: zhouyafeng    时间: 2018-11-5 10:48
看下充放电芯片
作者: zhouyafeng    时间: 2018-11-16 11:48
直接拉过来把
作者: 363588082    时间: 2018-11-16 12:16
这样的情况一般充电芯片没输出24V驱动电压   查充电隔离电路
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2018-11-16 21:19
遇到过一次没解决    bq738h充电芯片        那台机子后来退了
作者: 飞龙138    时间: 2019-11-11 14:13
