标题: 技嘉z77 D3SH开机一小时后掉电 [打印本页]
作者: ccavnews    时间: 2018-10-19 11:09
技嘉z77 D3SH开机一小时后掉电。彻底断电数十秒后再插电源线可以重启,但不长时间又会掉电,而且周期越来越短。此时BIOS中监测,12V电压已跌至8V左右(正常开机时12V+)。表测电源12V正常,主板12V也正常。何故?是板子的12V取样有问题吗?怎么pojie呢?谢谢!
作者: ccavnews    时间: 2018-10-23 17:13
求人不如求己,VIN2分压电阻坏,替换之搞定。
作者: 可比克1881    时间: 2018-10-23 21:46
技嘉的老问题。+12V分压电阻坏。IO的128脚
作者: ccavnews    时间: 2018-10-25 10:01
然 而 并 不 是 128 脚, 请 看 下 IO 图 。
