标题: x220i [打印本页]
作者: 396391394    时间: 2018-10-19 10:43
标题: x220i
今天接到一台,X220I 笔记本电脑,开机进系统黑屏,只要把显卡驱动下得就正常了。心想这可能是驱动不正常引起,把驱动下得,还是一样。
没有办法只能拆机了,拆开一看,也没有进水,测量各路电压都有,也正常。
心想,这下只能换显卡了。
是不是有可能是BIOS 引起的呢,刷一个再说哟,
哈哈真的是BIOS问题引起的,这个BIOS 引起机子黑屏还是头一次看到。
也后朋友们到这怪问题,就刷刷新BIOS吧
作者: 396391394    时间: 2018-10-19 10:46
真家伙,朋友们可以看看,以后碰到这问题,容易多了
作者: 握不住的沙    时间: 2018-10-19 10:50
这个其实是通病哦
作者: 海成科技1888    时间: 2018-10-19 10:57
现在修机器。。遇到奇怪故障。先刷个bios看看
作者: 逍乐    时间: 2018-10-19 11:22
好经验,谢谢分享,换我可能先干一下显卡了,不过X220应该只有集显没独显吧?
作者: 罗冬萍    时间: 2018-10-19 11:42
这样问题也有  奇葩 收藏一下
作者: 维修公司    时间: 2018-10-19 13:24
BIOS问题,有时很奇怪,,,,,,,,,,,,
