联想y470开机出logo黑屏
现权通讯
2018-10-18 20:20
联想y470开机出logo黑屏
联想y470开机出logo黑屏 链接显示屏 出logo后无信号 写过bios 换过cpu 硬盘内存 拔掉主板bios 电池 开机 按f1可以正常开机 重启故障依旧。
玉林金山
2018-10-18 21:15
不是出logo了黑屏吗,怎么按f1可以开机?
hagebing
2018-10-19 09:37
不怎么明白楼主说的是什么意思!!
