huei55330213 发表于 2018-10-18 20:40
加焊TPS51621过几个小时又不出VRM3_CPU_PWRGD 把TPS51621的37脚的对地电阻换330欧 VRM3_CPU_PWRGD又出来了
huei55330213 发表于 2018-10-19 22:07
加焊TPS51621换330欧 电池可以正常 用电源有时不开机 还是要换掉TPS51621才行
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
