标题: 联想E52-80 [打印本页]
作者: liubinsd    时间: 2018-10-18 18:39
标题: 联想E52-80
机器不亮机!跑0.8 在论坛下的都不亮买了个原厂的刷上OK!
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
e52-80DA0LV6MB6F0ok.rar
4.68 MB, 下载次数: 1097, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 3649166    时间: 2018-11-8 17:15
好的亮机正常...............................
作者: 孙志    时间: 2018-11-25 11:44
亮机正常  谢谢 加电后会掉电重启几次 然后开机就正常了
作者: 847902061    时间: 2019-9-17 10:21
放心下载 版号一样就没毛病 我这个是i7 的 上电0.5左右掉电 可以重启  刷了这个 1.0A左右停几秒掉电重启就亮机了  第二次开机也很快 风扇也不狂转 多谢老铁  350大洋到手
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2020-8-21 16:33
这个开机快,无线网卡正常,7代独显。感 谢
作者: ytd    时间: 2021-7-29 11:06
开机快好用
作者: supernet    时间: 2021-10-28 16:08
刷BIOS失败了,刚好测试一下,感谢楼主的分享。
作者: supernet    时间: 2021-11-11 17:31
补充一点,一台I5-7500独显E52-80升级BIOS失败,点不亮了,使用编程器将这个BIOS刷入后开机正常。但显示的是E42-80,需要修改型号、序号、网卡MAC地址。因为没有联想的修改工具,只能用二进制文件编辑器打开BIOS文件
在地址80244b、82065b是型号,820540 是SN,821000 是MAC地址(MAC地址在主板上帖着),修改后重新刷写BIOS正常。
作者: nuiwbg    时间: 2021-11-27 14:52
supernet 发表于 2021-11-11 17:31
补充一点,一台I5-7500独显E52-80升级BIOS失败,点不亮了,使用编程器将这个BIOS刷入后开机正常。但显示 ...
这是高手啊,会自己改BIOS的都是人才啊
作者: VXaOGRzb    时间: 2022-12-13 16:37
谢谢楼主分享,正在修这个机器,谢谢
作者: VXaOGRzb    时间: 2022-12-13 16:38
只要板号一样就可以刷吧
作者: 芯捷电脑    时间: 2023-2-15 18:08
刷了楼主的BIOS效果很好,不但能亮机而且速度很快。显卡驱动正常,有线网络和无线网络MAC地址都正常。
作者: hch963    时间: 2025-7-17 18:56
挺好正需要
