技嘉B75 D3V反复重启
腾讯小组
2018-10-18 16:58
技嘉B75 D3V反复重启
有时能跑马 到内存 有时无复位 有遇到过的吗
维修公司
2018-10-18 23:14
问题也太笼统了,,,只能是无复位时,,查条件了,,,
zsjaxwq
2018-10-19 09:01
这种不稳定的就需要在有故障的时候多测试那些时序条件,小白我遇到的少,遇到这样的也是没办法,这种不稳定的我一般都搞不定,没事只能插上内存阻值卡,测试内存电压,顶多以后用示波器测试SMbus总线,目前还没测试过,要么CPU和内存有断线,要么怀疑桥坏了。有一次我遇到一个时而触发时而不触发的主板,感觉用手压一下桥能触发的情况就多了,于是判断桥虚汗,本想重制桥的,结果植球就是植不上,最后好不容易植上了,然后焊上去,然后桥也被我烤熟了
TY2012
2018-10-19 10:57
别的电压都出来了吗?...................
可比克1881
2018-10-20 09:26
问题说得再明确一点。是开机停转了,还是一直反复重启呢?》
885596abc
2018-10-20 16:01
刷BIOS试下!!!也许有惊喜!!
水草
2018-10-21 10:40
学维修真的不简单,所以还要我看看,新手的我帮不了忙
aiweixiuaa
2018-10-21 11:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
