YOGA 3 14 结电池不开机
城市里的云
2018-10-18 14:25
YOGA 3 14 结电池不开机
https://www.chinafix.com/thread-1141703-1-1.html
这个帖子里说的 2802c 按照里面说用usb 供电管代换,不行,直接去掉不装反而可以,电池电源都行,不知道不装这个管子有没有什么影响, ,还有哪位大神能讲下这个管子是干什么用的。。。。
城市里的云
2018-10-18 14:32
附张图,u101是空的...................................
