ZXCVWtest
标题: 联想启天A8150闪屏,是屏坏了吗 [打印本页]
作者: rimnmgds    时间: 2018-10-18 13:36
联想启天A8150闪屏,是屏坏了吗?
作者: 纯情丶老男人    时间: 2018-10-18 13:54
你先换个屏试试呗,坏屏能亮的就行,维修店爆屏应该还是能找到的吧
作者: 长城显示器宁波    时间: 2018-10-18 13:56
当然是先三板斧子干一下   来个替换法
作者: A-hyf    时间: 2018-10-18 16:06
有可能是,也可能是主板显卡。。。
作者: virginlulu    时间: 2018-10-18 18:20
看输出接口的各类信号是不是正常,正常的话就得怀疑屏了
作者: aknsg    时间: 2018-10-18 18:44
三板斧子干一下   来个替换法
作者: 天意wx    时间: 2018-10-18 20:36
不一定屏的故障 具体要查相关条件才能准确定性的
作者: 旺达维修    时间: 2018-10-18 21:04
不一定哦
作者: zhangxunhai    时间: 2018-10-18 22:22
可以先代换一下,,,,,,,,,,,,,
作者: 大头成功    时间: 2018-10-18 22:31
试过显卡驱动问题导致闪屏的,仅供参考!
作者: 339834646    时间: 2018-10-19 06:50
是开机就闪,还是进系统后闪?换屏试一下,不行就看看屏供电是否正常
作者: aknsg    时间: 2018-10-19 18:36
