标题: 戴尔la-d993p 谁有这图纸啊 [打印本页]
作者: whiteyang2011    时间: 2018-10-18 10:59
戴尔la-d993p 谁有这图纸   主板烧了个洞  挖一圈  还是短  板层之间有烧黑的痕迹  没有图纸 不敢在挖了  挖多了  也不知道如何补线  板子新  找不到图纸
作者: TY2012    时间: 2018-10-18 11:34
这个可能没有,不好找的...................
作者: zhangxunhai    时间: 2018-10-18 22:46
这图纸没有的,,按无图来维修吧,,,,,,。
作者: 小丑微笑着    时间: 2018-10-18 23:05
这种问题真是难修
作者: 陈继斌    时间: 2018-10-20 11:07
请问dell7467玩吃鸡时电流4.2A充电越充越少,电池电量到10时开始卡机(玩游戏很卡),玩其他正常充电,原装4.74a的电源一样,10a可调一样。遇到这种奇葩问题,不知道有没有图纸
作者: whiteyang2011    时间: 2018-10-20 13:13
陈继斌 发表于 2018-10-20 11:07
请问dell7467玩吃鸡时电流4.2A充电越充越少,电池电量到10时开始卡机(玩游戏很卡),玩其他正常充电,原装 ...
没有 你这奇葩问题  刷BIOS  试试
作者: 点点BIOS    时间: 2019-3-7 15:17
我手上正好有一台这样的机器在修进水。不知道你还要不要这部分电路。
作者: whiteyang2011    时间: 2019-3-7 16:41
谢谢  客户不修了
作者: 数码爱好123    时间: 2019-3-7 17:41
这么新的机器哪来图纸  TB问问看有没有
作者: xgljjc    时间: 2019-3-8 14:39
中层断线或者短路了,建议楼主换板的好!
