标题: MS-H81IL行业版 插USB死机 [打印本页]
作者: 青春纪念册    时间: 2018-10-17 23:08
   今天同行拿来一块特殊主板,MS-H81IL行业版 说是插USB死机,在PE下面GHOST系统都是好的,等待恢复系统快装完成的时候就死机了!根据之前的经验一般都是USB电压不稳定的原因,插USB设备测量电压军均很稳定,还有可能是内存的问题,也会造成死机的,至于25M晶振一般也不用考虑,再者还有就是桥的问题就不用管它了,因为现在主板不贵没有人会换的!同时呢,我也去官网把最新的BIOS也刷了,还是没有找到故障,陷入沉思了,一看表不早了,准备休息了,突然想到我再厂里修笔记本的时候也到过进系统死机的大概思路,笔记本进系统的时候有独立显卡的要启动独显了,没有显卡的就用CPU内部的显卡,这个台式机就是没有独显,想到了,想到了,换个CPU,不多说里面拆机找个U上去,果然我言中,就是U的问题!总结:这个机器不一定就是插USB死机,其实是进系统死机特别把这个经验分享给维友们以后遇到多个思路,顺便把他的BIOS读取了分享!有图有真相!!!
旁边就是坏U
很完美的进系统 了
这个BIOS不好找还得去座子
型号在侧面
测试中
就这个U坏了
正面照片
MS-H81IL行业版.zip (2.87 MB, 下载次数: 58)
