标题: K-T1037G主板不触发。 [打印本页]
作者: 锦棠    时间: 2018-10-17 15:44
标题: K-T1037G主板不触发。
幼儿园的多媒体教学机。不显示。发现在电脑不开,拆回来修,用12V通电测,5V,3V,都正常。BIOS也更换了。清一下BIOS.能通电了。
各电压都正常。无意中发现CLR-COMS,针脚生锈。晕倒。这个原因造成不通。
作者: love琳达    时间: 2018-10-17 17:49
最后开机了吗???????????
作者: 锦棠    时间: 2018-10-19 16:55
除去生锈后,开机进系统一切正常。
