标题: 苹果笔记本3声报错是不是内存? [打印本页]
作者: 孤枝落雁    时间: 2018-10-17 14:56
标题: 苹果笔记本3声报错是不是内存?
但是有时也能亮一下,会不会是处理器虚焊,花屏过一次
作者: 谢123451989    时间: 2018-10-17 15:13
一长两短么 有可能是显卡  你不是说花屏
作者: 极致科技    时间: 2018-10-17 17:47
集成显卡吧,显存和CPU都有可能的。
作者: q3611323    时间: 2018-10-17 18:54
什么型号的 机器啊、?
作者: 菜鸟雷工    时间: 2018-10-17 19:38
应该是个老机器吧
作者: startcool    时间: 2018-10-20 12:00
学习了
作者: 18079990556    时间: 2018-10-20 12:07
三声应该是内存  显卡也有可能哦
作者: jsxzcy123    时间: 2018-10-20 12:26
排除显卡先····
作者: duguanjun    时间: 2018-10-20 21:43
这咱情况一般都是CPU干吧,没问题,听我的。
作者: 划破夜空    时间: 2018-10-21 00:54
极致科技 发表于 2018-10-17 17:47
集成显卡吧,显存和CPU都有可能的。
这种故障,想要精确定位故障点,就需要用到示波器了,我修过几台,后来基本都是干u
作者: 极致科技    时间: 2018-10-21 09:42
对啊。我就是这么想的。你的想法跟我到一块儿去了
作者: y583078522    时间: 2018-10-21 13:49
是不是显卡那里问题
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-10-21 20:40
这种情况不好说,也有其他因素导致的,需要一步一步查
作者: qhxiangwang    时间: 2018-10-22 12:58
集成显卡吧,显存和CPU都有可能的。
作者: 越走越好    时间: 2018-10-22 17:04
没有修过
作者: cyn2018    时间: 2018-10-22 17:23
我也有一台A1466的,有时候三声报警,有时候能显示,有时候掉电,CPU我取下来重新植球了,结果故障还是一样三声报警,有时候能显示,有时候掉电。还没有查找故障点在哪里
作者: 轩媛6699    时间: 2018-10-23 23:10
显卡也会的。
作者: 电脑士理    时间: 2018-10-24 00:28
花屏的话。一般先考滤是显卡的问题吧。
作者: 可乐炖香烟    时间: 2018-10-24 20:18
内存 有可能 ,  好好测试吧。 内存供电
作者: wymyhc    时间: 2018-10-27 16:44
学习了.不错
作者: qwe123456...    时间: 2018-10-27 19:17
显卡问题吧
作者: 轩媛6699    时间: 2018-10-27 20:48
要是板载内存一般内存居多。先换内存试试吧
作者: xutangjian    时间: 2018-10-28 10:06
cpu    内存都有可能
作者: 睿捷笔记本    时间: 2018-10-28 10:22
集成显卡的话,有可能是内存问题
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-10-28 10:24
集成显卡吧,显存和CPU都有可能的。
你们这种都怎么拿示波器来判断啊,我觉得报警一般都是内存,而且内存问题也可能导致花屏的,这种怎么用示波器测啊
作者: K-ing    时间: 2018-10-28 11:16
有款苹果内存容易坏  不是晓得你说的是不是哪款
作者: a4443847    时间: 2018-10-28 11:17
什么型号啊??????图片也没问的这么简单想帮你也帮不了
作者: support    时间: 2018-10-28 11:30
苹果有一款PRO确实是内存槽容易脱焊!加焊一下试试!
作者: 可乐炖香烟    时间: 2018-10-29 19:16
A1369 吗?。。。。。。。。。。
作者: 鲁鹏维修    时间: 2018-10-29 20:48
先排除外插件,还不好的话,再从虚焊考虑看看
作者: 极致科技    时间: 2018-10-29 21:26
关键这人很懒,型号和情况说的不仔细,也只能帮到这里,再说了他这个级别我们不一定帮的了,
