求笔记本维修指导思路
windywang568
2018-10-17 13:24
求笔记本维修指导思路
联想V 370 发现 CPU 供电二级驱动芯片坏,上下管是金属的,怎么判断好坏,断电情况下测量都是通的。以下附图
(119.61 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2018-10-17 13:24 上传
bbpp0147
2018-10-17 13:42
这种乌龟壳MOS好像坏的特别多,尤其是上管。并且伴随CPU一块烧的也不少。
windywang568
2018-10-17 13:58
二级驱动管坏,是不是也需要一起换场馆呢
windywang568
2018-10-17 13:59
我说的是二级驱动芯片烧坏,是不是也要换上下驱动管呢
句容诚信电脑
2018-10-17 14:11
大哥 这种铁壳的你测量当然是通的啦 因为他外面全是d级啊 这。。。。
pfvl2008
2018-10-17 14:57
基础不学牢先别碰,不然会烧很多东西
love琳达
2018-10-17 17:53
看看别人的回复,可以快一点增加经验。。。。
天意wx
2018-10-17 19:36
取下u 测量阻值 可以简单判断哪组MOS有问题的
小陈快修
2018-10-18 11:17
一般 把U取了有短路应该可以量出来的
旭日再东升
2018-10-18 11:19
乌龟壳的G,S极在肚子下面
