标题: 这个MOS管烧成这样 还有办法焊接吗? [打印本页]
作者: 437898257    时间: 2018-10-17 11:01
这个MOS管烧成这个样了 焊盘全都出来了  都全部通了   还有什么办法焊接没有啊    有什么好的办法告诉我 修好发红包
作者: liuyuexunya    时间: 2018-10-17 11:27
本来那么三个脚下就是连在一起的,主要就是不要板层烧透就行了
作者: 俊の猪猪    时间: 2018-10-17 11:34
123脚可以连一起,4脚不行,焊了测下不短路就行。
作者: 437898257    时间: 2018-10-17 11:36
现在1234都是相同的  不知道取了之后 重新焊一个MOS管 还是不是
作者: 俊の猪猪    时间: 2018-10-17 12:13
你这适配器过来的19V隔离管,去别的机器找一个P沟道的就可以了
作者: 炫彩    时间: 2018-10-17 13:07
主要是看板层烧凶了没有哟,后级有大短吧,
作者: 天意wx    时间: 2018-10-17 19:38
有办法处理的    判断下公共点是否正常  换这个管
作者: liuyuexunya    时间: 2018-10-18 09:07
4脚也通就是管烧了,把管下了再相通就是板层烧透了,那就费点事了,123脚是通的应该是19V吧。
作者: 小陈快修    时间: 2018-10-18 11:12
烧的那么厉害板层肯定短路123在一起4不在一起的
作者: zfh76    时间: 2018-10-20 10:30
烧了这么厉害了,还是换一个吧
作者: wslovedcc    时间: 2018-10-20 12:11
你这个不算厉害 板层短路 挖个洞都可以修好  呵呵
