标题: 苹果7P无声音与杂音维修案例 [打印本页]
作者: 工控维修    时间: 2018-10-17 07:31
标题: 苹果7P无声音与杂音维修案例
【故障机型】
   苹果7P,同行已维修过的机器
【故障现象】
无声音,录音软件测试提示找不到音频, 通话和外放都无声
【故障分析】
音频电路和音频外设引起
【维修过程】
1.进系统测试,发现机器非常卡,进系统很慢,打开录音软件提示找不到音频, 测试铃声无声。正常通话也无声,点免提通话是黑色点不动。
2.跟客户沟通上赏试刷机升级12的系统试试,升级系统后,故障依旧。
3.拆开主板发现CPU屏蔽盖被同行动过。因为CPU旁边就是听筒功放芯片。
4.打开录音软件提示找不到音频, 测试铃声无声。正常通话也无声,点免提通话是黑色点不动,初步判断为大音频问题引起
开始测量U3101大音频芯片工作条件,PP1V8_SDRAM、PP1V8_VA、PP_VDD_MAIN、PP1V2_VD_FILT等供电,
发现PP1V2_VD_FILT电压异常0V,测量阻抗也是0, 拆U3101芯片测量PP1V2_VD_FILT阻抗还是0,查点位图撬C3217电容后,阻抗正常。
5.U3101 大音频有个通病摔过机器焊盘容易掉点,C12 和F12 脚容易掉点,我测试发现没有开路,为了保险安全还是给焊盘飞线加固,然后装U3101大音频芯片。
6. 上机通电测试打开录音软件可以录音了,免提通话和正常通话都有声音,但是都是有杂音。高兴又郁闷,修好了一半,回到客户最开始送修的状态,这个故障是同行维修造成的故障暂时被修好。
7,继续维修分析,更换苹果总成和外壳总成进行测试还是有杂音。
8,铃声放大杂音很大,先从U3402 铃声放大芯片开始查。工作条件,PP1V8_SDRAM、PP1V8_VA、PP_VDD_MAIN、PP1V2_VD_FILT等供电都正常,拆开U3402芯片打阻抗没有发现异常,更换U3402 铃声放大芯片故障依旧。因机器摔过SPEAKERAMP1_LX供电输出从M3800集成大电感输出, 更换一颗M3800集成电感测试故障依旧还是杂音。
9,通过进系统设置给声道掉整,发现调到左声道时外放杂音变少, 调右边时杂音很大。判定可能是听筒放大芯片引起,此芯片都同行修过,有焊接更换的痕迹,测试U3301 工作条件电压正常, 拆U3301 打点发现A2与 B2脚OL,正常为300左右, 查点位图,A2与 B2脚到L3302开路此电压走到PCB内层 判断为PCB 内层开路。
10.飞线盖绿油加固,然后植锡焊接U3301 上机测试,打开录音软件可以录音了,免提通话和正常通话都有声音正常了,呵呵大功告成,结果测试震动发现无震动, 之前有更换M3800集成电感加焊一下M3800集成电感震动恢复正常了。
【维修结果】
1,打开录音软件提示找不到音频, 测试铃声无声。正常通话也无声,点免提通话是黑色点不动。 C3217电容不良
2,外放、铃声、听筒杂音,A2与 B2脚到L3302判断为PCB 内层开路引起。
作者: 流浪的剑客    时间: 2018-10-17 08:17
大神厉害啊。。。
作者: 月饼    时间: 2018-10-17 08:19
不愧是电脑资深工程师,修手机同样执着
换普通手机维修员,早就搬板去了。那就失去了征服的意义。哈哈哈
作者: 龙少恒良    时间: 2018-10-17 09:13
谢谢楼主分享 故障挺多。不过还是修好,不愧是
作者: richy-    时间: 2018-10-17 09:22
      理论扎实值得学习 感谢分享技术贴
作者: 2237008940    时间: 2018-10-17 10:23
加分了,这技术是镇的牛,学习了。。
作者: 菜鸟雷工    时间: 2018-10-17 10:57
高,实在是高
作者: 千秋霸业    时间: 2018-10-17 11:22
手机维修难度应该比笔记本大吧
作者: 静一    时间: 2018-10-17 15:28
这个牛x,还有我参与分析哟
作者: zhangxunhai    时间: 2018-10-17 16:42
每一步都分析的很详细,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 郑州恒信电脑    时间: 2018-10-17 17:59
可以可以   修机器就是有意想不到的曲折 呀 继续努力呀
作者: LT龍腾科技    时间: 2018-10-17 18:36
提供了一个很好的思路,很多测不到自压的芯片不要急着干芯片,该考虑是否被电容导到地里去了。
作者: 宋千峰    时间: 2018-10-17 19:42
高,实在是高,学习了。。。。。。
作者: 工控维修    时间: 2018-10-18 00:00
千秋霸业 发表于 2018-10-17 11:22
手机维修难度应该比笔记本大吧
手机维修焊接手工比笔记本电脑难度大 , 手机里面芯片集成度不到,一个功能一个芯片,  知道原理信号测量没有笔记本测量方面。
作者: 工控维修    时间: 2018-10-18 00:01
静一 发表于 2018-10-17 15:28
这个牛x,还有我参与分析哟
感谢指点, 还是走了一些弯路,~~~~~
作者: 工控维修    时间: 2018-10-18 00:02
这机器被同行修过机器, 我维修分析中走了一些弯路,修了3天才修好
作者: oyzy2012    时间: 2018-10-18 09:53
这维修装备好牛B呀,楼主技术真不错
作者: kuailwan    时间: 2018-10-18 10:17
给愿意分享经验的人加分!
作者: jian001018    时间: 2018-10-18 17:53
阻值不正常还算好修,阻值量都正常,就是不行那种就恶心了
作者: 15958273791    时间: 2018-10-18 18:44
作者: km通讯    时间: 2018-10-18 21:58
手机维修难度大,技术真牛
作者: 工控维修    时间: 2018-10-19 08:10
oyzy2012 发表于 2018-10-18 09:53
这维修装备好牛B呀,楼主技术真不错
还是摸着石头过河,慢慢摸索学习中
作者: 工控维修    时间: 2018-10-19 08:11
km通讯 发表于 2018-10-18 21:58
手机维修难度大,技术真牛
走了些弯路, 被同行二修机造成其他故障
作者: 948990952    时间: 2018-10-19 13:55
手机维修难度应该比笔记本大吧
作者: 灬会红    时间: 2018-10-19 17:22
师傅厉害 技术 顶呱呱    值得小白想你学习
作者: 885596abc    时间: 2018-10-19 19:54
新手学习了!感谢楼主!!!)))))
作者: startcool    时间: 2018-10-20 09:03
高,实在是高,学习了。。。。。。
作者: 站长提醒    时间: 2018-10-21 09:08
   值得学习!谢谢分享!加分!!!!!
作者: GZX123456    时间: 2018-10-21 10:31
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
作者: 冷漠0.0    时间: 2018-10-21 21:28
会修电脑学起手机速度会很快领悟也比一般人快的多,不过修手机焊工还是很考验人的
作者: qinyingjia    时间: 2018-10-22 10:49
只看精华帖    加分了,这技术是镇的牛,学习了。。
作者: 工控维修    时间: 2018-10-23 09:00
说的很对,修手机的手工比较难,我修了差不多10年电脑,刚入行修手机苦练了一个月的手工
作者: 工控维修    时间: 2018-10-24 12:26
维修中,走了些弯路, 修了我2个晚上才修好
作者: cx888    时间: 2018-10-24 16:34
很厉害,很赞,膜拜。。。。。。。。。
作者: 海成科技1888    时间: 2018-10-24 16:53
大神。这个厉害
作者: snyq188    时间: 2018-10-24 18:41
      理论扎实值得学习 感谢分享技术贴
作者: 离人泪    时间: 2018-10-24 18:52
看到标题以为是线路通病 楼主果然厉害 佩服
作者: 学无止尽!    时间: 2018-10-26 15:15
        怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: 梦着你的梦    时间: 2018-10-26 15:24
给愿意分享经验的人加分!
作者: 乐呵呵    时间: 2018-10-27 06:54
  把修手机和修电脑的脑子完美结合起来,就修好很多机器
作者: tianyuhe    时间: 2018-10-27 09:22
好贴,感谢楼主分享,果断收藏,再次证明了思路的重要性。。。
作者: yeweisc    时间: 2018-10-27 10:31
是PP_VDD_BOOST,你写成MIN了
作者: 手机维修201507    时间: 2018-10-28 13:13
感谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 江苏孤狼    时间: 2018-10-30 14:05
这个技术真的好厉害啊,高手真是高手
作者: 芯维小春    时间: 2018-10-30 14:32
加分了,这技术是镇的牛,学习了。
作者: 201203    时间: 2018-11-1 15:54
技术杠杠的
作者: 张学斌    时间: 2018-11-2 13:36
                         感谢分享,学习了
作者: qw1824290389    时间: 2018-11-2 14:13
66了                                      厉害了
作者: wangtao110119    时间: 2018-11-5 22:32
对以后修机帮助很大 ,感谢分享{:4_113:}{:4_113:}
作者: qw1824290389    时间: 2018-11-7 10:50
为什么看帖还要钱  ?????????
作者: zzg874992    时间: 2018-11-7 18:56
作者: houhuoyi    时间: 2018-11-8 10:48
厉害牛
作者: 丁丁2018    时间: 2018-11-8 20:58
绝度是高手中的高手啊!!!!!!
作者: LDT33518    时间: 2018-11-10 18:59
作者: jiaoying    时间: 2018-11-10 21:09
我有一台7P有杂音,今天看到帖子才恍然大悟
作者: iaiqnywxf    时间: 2018-11-11 11:21
谢谢 分享 正好需要 楼主技术很好
作者: 383245123    时间: 2018-11-11 12:11
作者: 戒刀    时间: 2018-11-12 12:23
思路清晰,楼主牛逼。。。。。。。。。。。。。
作者: 手机维修201507    时间: 2018-11-14 12:55
作者: sdyzmj    时间: 2018-11-18 15:37
作者: dekdee    时间: 2018-11-18 19:54
谢谢
作者: zhengaolei    时间: 2018-11-19 11:32
高,实在是高,学习了
作者: qsmy100    时间: 2018-11-20 03:09
楼主 你用的那个电子狗图纸是 哪家的 啊
作者: dekdee    时间: 2018-11-22 15:40
谢谢
作者: 13056319181    时间: 2018-11-22 16:24
高,实在是高,学习了。。。。。。
作者: 笔记本维修精英    时间: 2018-11-22 19:53
除了佩服,别的不想说啥了。。。。
作者: 佳亮299    时间: 2018-12-5 12:05
不愧是电脑资深工程师,修手机同样执着
作者: laiyggg    时间: 2018-12-5 17:33
天线被你夹断了.你怎么搞,铁盖边上的
作者: 万万学饼    时间: 2018-12-6 11:57
这个厉害了啊
作者: 周师傅手机维修    时间: 2018-12-6 20:38
作者: wangtao110119    时间: 2018-12-7 23:07
磨刀不误砍柴功 得好好学理论了
作者: 杰成笔记本    时间: 2018-12-8 13:53
很好的帖子,楼主大爱无私。感谢楼主值得好好学习!
作者: wymyhc    时间: 2018-12-11 11:10
学习了.不错
作者: 好当家    时间: 2018-12-13 14:41
简单又直接的维修大快人心 快速收钱收手
作者: 383245123    时间: 2019-1-9 18:02
  理论扎实值得学习 感谢分享技术贴
作者: 15071354008123    时间: 2019-1-10 14:57
手机维修难度应该比笔记本大吧
这个不一定吧 手机的测试点都是测试好了有参考值 笔记本没有 笔记本跟多的是电路分析
作者: gonglunxun    时间: 2019-1-11 11:58
来学习了最近忙也要充电要学的东西不少
作者: xincaoshifu    时间: 2019-1-18 15:03
其实我其它东西包括家电都有修,就是没研究手机,很佩服修手机的大神们!
作者: intel221    时间: 2019-1-20 17:31
作者: 达成科技    时间: 2019-1-20 22:19
手工不错,经验丰富,修苹果就是得经验多啊
作者: 云涛科技    时间: 2019-1-21 16:03
修机真的不容易啊   理论经验都很重要  如果是我修 只会动大小音频 。。。。。。。。。。。。。。
作者: 回音哥    时间: 2019-1-21 21:51
断线的那一排都比较容易断线
作者: 明智的选择    时间: 2019-1-22 00:38
手机维修难度应该比笔记本大吧
现在笔记本特别不好修,无图纸  无点位  无料号   只要是短路的CPU坏的几率达到50%。而且CPU成本太贵,一个6代I5低压价格在500块左吧。更不要说正常电压版CPU或者I7的了,反正CPU坏的客户基本不修了。
作者: A阿白    时间: 2019-1-24 18:02
师傅,问一下苹果7指纹坏了,换了个拆机指纹,手机待机有时候唤醒有延迟,添加指纹那个是蓝色的
作者: ikissmylove    时间: 2019-1-25 11:07
大神厉害,小弟要多多学习才行的,努力。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 阳光MRK    时间: 2019-1-27 11:24
没完?后面的呢?这个是7的通病吧,类似于6P的M1
作者: 工控维修    时间: 2019-4-13 17:39
7P 通病很多, 苹果手机质量越来越差了
作者: 工控维修    时间: 2019-4-13 17:40
7 代指纹不能单独更换,更换了指纹不能用,  序号都是苹果锁住的
