a1466通病维修
芯维小春
2018-10-16 17:18
a1466通病维修
一同行拿来的 说冒烟了 直接拆机找到8V电容 一量短路 像这种问题建议同行不要一个个拆 直接再显微镜下会很明显有变形的 拆掉电容 换了个保险 再电池上面一点点OK 装机
virginlulu
2018-10-16 17:34
看来这个问题楼主修了很多了
蓝冰心
2018-10-16 17:47
保险要是没有烧也要换吗?功率要换多大的?
yizhan0303
2018-10-16 18:06
你说的这个问题1466倒是没有1465的多!!
guguu
2018-10-16 18:12
学到了 又痛病就要捡钱了
zhangxunhai
2018-10-16 19:08
有个故障位置图片就好了,,,,,,,,,,,,
longhu003
2018-10-16 19:29
确实没有图片,楼主可以上传照片更具体
竟Sr谁伴我闯荡
2018-10-16 19:34
是没公共点吗,公共点的电容?表示还没修到过
zskenge
2018-10-16 19:43
上个图片....才是有图有真相
18939632792
2018-10-16 21:35
是CPU附近的电容吗
竹竿小侠
2018-10-17 00:17
A1466有很多年份的。。。。。年份不一样,板子也不一样,怎么能算通病呢
康菌
2018-10-17 08:28
看来下一个我就要捡钱了
363588082
2018-10-17 14:10
¥烙铁头¥
2018-10-17 16:15
我也遇到过,后来是CPU的问题 ·······················
联想笔记本维修
2018-10-18 09:16
楼主 装上小板的排线不会开机怎么修
kavenshi
2018-10-18 20:45
哈哈 这个通病描述的太简单了,我想问楼主,是哪个电容,我想我快要捡钱了。
旺达维修
2018-10-18 20:51
我都没碰到过
水草
2018-10-20 11:49
没有碰上过,只知道这个机器的板子不怎么好整,所以一般都是不上电直接换板,现在换板也不贵
