标题: 华硕S400C开机无显示电流0.6A不动绝杀 [打印本页]
作者: awanlin    时间: 2018-10-16 16:47
版号S400CA  REV3.1  ,开机电流0.6A不动,刷BIOS无果!怀疑板载内存挂球了,因为前天才改一个华硕的,看论坛说屏蔽板载内存不行,我也尝试了一下,确实不行,拆颗粒拆到背面第一个发现有进水痕迹,问题就在这里!把拆的其他内存颗粒原位装回去(特殊技巧不想值球,8个太累了)进水这个值球装上还是0.6A不动!怀疑颗粒坏了,原型号买是不可能的,就把前天拆的海力士的装了一个,居然可以了,完美亮机!看来不同牌子的颗粒容量一样可以代换!{:mocs_32:}{:mocs_32:}{:mocs_32:}{:mocs_32:}
作者: H55    时间: 2018-10-16 17:37
都是 512X8 1600L 的,当然可以代换
作者: 蓝冰心    时间: 2018-10-16 18:08
怎么看是 512X8 1600L?
作者: H55    时间: 2018-10-16 18:27
蓝冰心 发表于 2018-10-16 18:08
怎么看是 512X8 1600L?
芯片上面的  D9QBJ ,镁光(美凯龙)  就是 512X8 1600L 型号,可能你没修过内存条,我这边专修笔记本主板和内存条 ,对这些所以要熟悉点。
可以用工厂软件测试颗粒的
作者: dbg167    时间: 2018-10-16 19:42
感谢您分享有用的信息。 谢谢。 谢谢。
作者: yyjf    时间: 2018-10-17 09:22
感谢您分享有用的信息。 谢谢。 谢谢。
作者: awanlin    时间: 2018-10-17 10:18
H55 发表于 2018-10-16 18:27
芯片上面的  D9QBJ ,镁光(美凯龙)  就是 512X8 1600L 型号,可能你没修过内存条,我这边专修笔记本主板 ...
老司机啊,颗粒只要容量脚位和电压频率一样基本都可以代换
作者: tianyuhe    时间: 2018-10-17 16:40
对老司机这特殊技巧很好奇,不知可否透漏一二 ?
作者: 日下飘雪    时间: 2018-10-17 17:11
感谢老司机分享经验。。。
作者: 蓝冰心    时间: 2018-10-19 13:59
我确实没修过内存,对这些闪存颗粒不了解,有没有一些私藏的资料可以分享下?
作者: 风赠言    时间: 2018-10-19 16:39
还能这么维修,一般都是屏蔽板载,另外插一条。大牛
