标题: 电脑鼠标和键盘失灵,过一会就无法识别USB设备 [打印本页]
作者: 浅夕红颜醉    时间: 2018-10-16 15:49
如题。已经折磨我3天了,鼠标和键盘在别的电脑上都试了,可以正常使用,也用别人的鼠标键盘在我电脑上试了,也是用一会就失灵,然后就换了主板,换了主板也没有解决问题,又换了600W的电源,然后重装系统,结果还是这样。求大神帮帮忙啊。
稍等一会我去把硬件配置导出发上来。
作者: 浅夕红颜醉    时间: 2018-10-16 16:00
这是硬件信息
作者: 谢123451989    时间: 2018-10-16 16:19
换了板都不行 考虑配件啊 U 内存 硬盘 有没有小板 都有可能 一个一个试呗
作者: 浅夕红颜醉    时间: 2018-10-16 16:22
如果是内存或者硬盘有问题的话电脑是不是会死机呀?
鼠标和键盘失灵的时候电脑还是正常运作的。只是鼠标键盘不行了。
作者: 谢123451989    时间: 2018-10-16 17:13
鼠标和键盘失灵的时候电脑还是正常运作的。只是鼠标 ...
谁告诉你CPU内存坏一定会死机 你要是知道是什么问题你还来问什么 不知道哪里问题就一个一个去试
作者: 隆昌电脑    时间: 2018-10-16 22:41
你把前置都拔了。
作者: ER2039    时间: 2018-10-19 09:57
这世界上,估计有些问题,永远也找不到答案 把键鼠换掉吧。这样的问题,我也遇到过,查不出原因。
估计键鼠和主板,也有一定的兼容性问题,只是概率极小,不代表没有。
