标题: 联想x1 carbon蓝屏0x0000004e [打印本页]
作者: 小向往    时间: 2018-10-16 12:54
机器点亮测试内存出现这样
机器点亮蓝屏之后,屏幕黑屏,电流0.4,笔记本指示灯常亮,求助
作者: 丶陪看流星    时间: 2018-10-16 13:06
这不明显是内存挂了吗
作者: 海成科技1888    时间: 2018-10-16 13:08
内存吧。板载的。不好修
作者: 小向往    时间: 2018-10-16 13:11
丶陪看流星 发表于 2018-10-16 13:06
这不明显是内存挂了吗
焊在主板上的,我也很无奈
作者: 小向往    时间: 2018-10-16 13:12
海成科技1888 发表于 2018-10-16 13:08
内存吧。板载的。不好修
各种问题,蓝屏黑屏,进pe错误,
作者: 丶陪看流星    时间: 2018-10-16 13:12
小向往 发表于 2018-10-16 13:11
焊在主板上的,我也很无奈
那也没办法啊,用风枪吹下来换呗{:mocs_13:}
作者: 菜鸟雷工    时间: 2018-10-16 13:20
屏蔽板载
作者: ls218u8    时间: 2018-10-16 13:52
先用手摸一下内存颗粒有没有哪个明显发热的,,,,没有的话就加焊,,,,再不行就全部换掉颗粒
作者: windywang568    时间: 2018-10-16 17:25
不是说可以屏蔽板载内存吗
作者: yizhan0303    时间: 2018-10-16 18:08
这个是哪个程序测试内存啊!
作者: virginlulu    时间: 2018-10-16 19:41
看下哪个颗粒挂了,换掉
作者: 339834646    时间: 2018-10-16 21:45
换颗粒也不稳定吧,最好就屏蔽板载!
作者: 大头成全    时间: 2018-10-16 23:12
内存颗粒先拆下来,再焊上去试下行不行!
作者: lz0913    时间: 2018-10-17 09:46
windywang568 发表于 2018-10-16 17:25
不是说可以屏蔽板载内存吗
这种X1记得是不可以外接内存的哦
作者: 丶陪看流星    时间: 2018-10-17 09:47
yizhan0303 发表于 2018-10-16 18:08
这个是哪个程序测试内存啊!
memtest86
作者: sssyfh    时间: 2018-10-17 11:53
X1的通病就是板载内存或者U出问题。。。论坛里有人发过了
作者: 红彤    时间: 2018-10-17 11:58
真心讨厌板载内存的,一般内存是板载的话,cpu也是板载的,这种板好像除了供电外,没什么可修的了
作者: 极致科技    时间: 2018-10-17 17:55
这是测试内存的工具,显示内存有坏的了,一个是屏敝板载内存,二是换掉坏的模块。
作者: 我锋我有型    时间: 2018-10-18 10:44
估计还是内存出问题了吧?这个机器一出问题就很难修复啊
作者: xutangjian    时间: 2018-10-18 11:18
把颗粒吹一遍
作者: 547995921    时间: 2018-10-18 14:48
我这里有一块主板故障和你一样的是不是I5三代4g内存的。这个不一定是内存问题
作者: redfish133    时间: 2018-10-18 14:49
               我也碰到了,机器亮机没敢动。
