标题: 联想G40-70M不充电 [打印本页]
作者: 从一开始    时间: 2018-10-15 22:27
标题: 联想G40-70M不充电
单用适配器不开机,可以上电,显示屏暗一下,电流掉电,电池开机使用正常,进系统后插入适配器,显示电源已接通 未充电     ,关机状态下,可以充电,有没有遇到的朋友,大神求指点
作者: 从一开始    时间: 2018-10-15 23:02
三个P管都换了还是不行,把充电芯片BQ24737也换了还是一样,感觉上电的时候听到有芯片保护似的,有啪一声就掉电了,好像过流保护似的那种感觉4
作者: 赵十进    时间: 2018-10-15 23:37
检查隔离保护
作者: laiguod    时间: 2018-10-15 23:40
你确定是p管吗,有没有可能N管,,,
作者: bzrzx    时间: 2018-10-16 01:46
参考我发的BQ24737检修去查查吧
作者: bzrzx    时间: 2018-10-16 01:47
我发的有BQ24737的维修资料,你去看看是否有参考
作者: wangyan0461    时间: 2018-10-16 10:50
关机能充电,说明充电正常,这种情况主要是过流了,或检测电流的电路有问题,认为过流,充电芯片为了保护电流过大,自动分配充电,用电,所以会出现关机可以充,开机不能充,还有是为了合理使用电池而这样设置的,怕用户长期不使用电池
作者: 菜鸟雷工    时间: 2018-10-16 13:23
适配器是不是原装
作者: ls218u8    时间: 2018-10-16 13:49
可以先查查适配器检测这路看看,,,,,ACIN
作者: baozi8713    时间: 2018-10-16 16:05
把主供电管子全部换掉就好了  过流了
作者: 博源    时间: 2018-10-16 16:26
隔离管击穿吧
作者: windywang568    时间: 2018-10-16 17:26
学习一下
作者: 从一开始    时间: 2018-10-16 18:40
baozi8713 发表于 2018-10-16 16:05
把主供电管子全部换掉就好了  过流了
那个
博源 发表于 2018-10-16 16:26
隔离管击穿吧
换过了
一样
菜鸟雷工 发表于 2018-10-16 13:23
适配器是不是原装
是
作者: 从一开始    时间: 2018-10-16 18:42
wangyan0461 发表于 2018-10-16 10:50
关机能充电,说明充电正常,这种情况主要是过流了,或检测电流的电路有问题,认为过流,充电芯片为了保护电 ...
刷Bios有用吗
作者: 极致科技    时间: 2018-10-17 12:08
从一开始 发表于 2018-10-16 18:42
刷Bios有用吗
可能没用,你也可试试,现在的BIOS鬼的很,什么事儿都要管。有可能供电切换部分有问题,
作者: 庞永科    时间: 2018-10-18 09:39
还是隔离电路和充电电路间的问题,适配器下修估计所有问题都解决。电池能正常用说明隔离电路和充电电路后级基本不会有问题。
作者: WX学习    时间: 2018-10-18 11:19
作者: 547995921    时间: 2018-10-18 14:46
作者: 王福平    时间: 2018-10-18 15:28
感觉还是查下隔离电路和电源检测电路这块
