标题: 6代摔机导致无WIFI [打印本页]
作者: 程远齐    时间: 2018-10-15 19:25
标题: 6代摔机导致无WIFI
接到一台6代无WIFI的机子,客户反应机子摔过。
拆机开干,先测供电,4V,1.8V,1.35V都有。时钟0.9V也有。
测到C5215-RF和R5208-RF这里有1.8V电压,见下图
直接把WIFI干了打焊盘对地址,发现14脚复位信号断了。
查到故障就好办了,从R5208_RF飞线接个10K电阻接到C5215_RF,测焊盘复位信号还是断线,直接从C5215_RF飞线到14脚,装好WiFi,开机OK。维修到此结束。
由于没有显微镜,自己看着飞,大家就无视我这飞的像屎一样的线了吧,哈哈
中间走了不少弯路,弄得我自己也有点晕,为了分享一下就省略了一些,希望对新手有帮助。
作者: 静一    时间: 2018-10-15 19:31
思路还是非常清晰的。苹果的维修资料齐全,修起来还行
作者: DM518    时间: 2018-10-15 21:31
受教了
作者: longhu003    时间: 2018-10-15 22:27
简单快速,老司机了哈!感谢分享
作者: 鼎越电脑    时间: 2018-10-15 22:31
路过,学习了
作者: 微码电子    时间: 2018-10-15 22:54
感谢分享 这就是没有好的工具照样赚钱的典型
作者: 1049124761    时间: 2018-10-15 23:28
修苹果搞钱
作者: 1547448000    时间: 2018-10-16 08:18
为什么要接10k电阻呢
作者: 程远齐    时间: 2018-10-16 08:33
1547448000 发表于 2018-10-16 08:18
为什么要接10k电阻呢
弄错了不是10k的,是2.2k,其实我也不明白,徐老师是这样教我们的,我问其他实地同学说是电阻是用来防止电流过大烧坏东西的。1k~2.2k都可以,去I2C总线上面找
作者: 1547448000    时间: 2018-10-16 08:35
防止过流的,明白了,说实话挺羡慕能有机会去系统的学习的
作者: 程远齐    时间: 2018-10-16 11:33
有机会你也可以去啊,去学一期理论还是不错的。你们有基础的学起来会很容易搞清楚 。我这种0基础的天天画图到一两点还是半桶水。。。
作者: 维修工程狮    时间: 2018-10-16 11:49
苹果的维修资料齐全,修起来还行
作者: 1547448000    时间: 2018-10-17 00:54
程远齐 发表于 2018-10-16 11:33
有机会你也可以去啊,去学一期理论还是不错的。你们有基础的学起来会很容易搞清楚 。我这种0基础的天天画 ...
自己有两个店面,放不下手里的蝇头小利啊,不过小乡镇,我的技术算不错的了
作者: 程远齐    时间: 2018-10-19 16:45
两个店面…厉害了…我也想弄,就是没底气。
作者: 迅维网刘永超    时间: 2018-10-19 17:07
厉害呀,,,,,牛逼啊,,,,
作者: FNATIC    时间: 2018-10-19 17:19
这绿油打的没艺术感啊 要记住我们都是艺术家
作者: Daniele陈    时间: 2018-10-20 15:16
在没有显微镜的情况下,楼主还能如此功力可以修复问题,已经是大大滴不错了!!
作者: 无名技师    时间: 2018-11-7 13:29
我的6p和点位图不一样的,是不是有两个不同的主板?我的触摸坏了,拆触摸ic飞线弄好了。发现wifi打不开。其他正常可能吹时候吹坏Wi-Fi了。查主板点位图和实物不一样,好奇怪
