标题: iPhoneX 手机不开机故障维修一例 [打印本页]
作者: Demon(灬杀戮    时间: 2018-10-15 19:03
iPhoneX  手机不开机故障维修一例
  【故障机型】iPhoneX
  【故障现象】手机不开机
     今天接收一台iPhoneX,顾客说机器昨晚充电,早上开机就无法开启,接到手后连接充电器,无充电电流
  【维修过程】
    拆机连接可调电源,电流直接上2A,主板大电流,短路,拆机拆主板,测量PP_VDD_MAIN主供电对地短路
        iPhone X分双层,先接可调电源看是上面短还是里面短,上层熏松香接可调电源,上层没烧出来,可能是里面的问题,需分离
                 分离出来后测量是上层还是下层短路,测量上层PP_VDD_MAIN短路,上层熏松香,接可调电源,电子开关管先融化,此开关管需要拿掉PP_BATT_CC                    和PP_VDD_MAIN连接起来
            再接可调电源查看,烧半天烧不出来,最后只能用烧机电池烧,
              找出元凶C2866  滤波电容短路  这里是有胶的比较硬,需要小心一点,风枪加热小心除胶,把电容敲掉,小心别把旁边
              电源搞坏
              去除电容,测量PP_VDD_MAIN,已经不短了, 装机测试,把下层植锡,待装机
                             装机
                   接可调电源,已经不短,开机,电流正常,装机测试
                    装机测试功能正常,修复完毕
作者: 静一    时间: 2018-10-15 21:56
几百到手
作者: longhu003    时间: 2018-10-15 22:24
请问分层有黑胶吗?最近正准备研究X
作者: 鼎越电脑    时间: 2018-10-15 22:34
路过,学习了
作者: 微码电子    时间: 2018-10-15 22:45
还没搞到X,没敢弄,高手还是多啊
作者: yeweisc    时间: 2018-10-16 09:23
拍照手机得换好点报
作者: Demon(灬杀戮    时间: 2018-10-16 09:29
longhu003 发表于 2018-10-15 22:24
请问分层有黑胶吗?最近正准备研究X
      iPhoneX分层     没胶
作者: mailke998    时间: 2018-10-16 10:56
对于苹果X  我现在是还不敢下手的
作者: 流着泪水而活    时间: 2018-10-16 13:22
要收1000以上啊这个机器不便宜
作者: windywang568    时间: 2018-10-16 17:27
很有耐心
作者: 芯诚维修001    时间: 2018-10-16 17:35
分层 现在         还没 分层 过                感觉自己手工还是不行
作者: 进击的小哥    时间: 2018-10-17 10:37
厉害,能修新款的x
作者: wangtao110119    时间: 2018-10-17 22:13
烧鸡电池用一个还是并联几个烧 感觉一个烧不出来呢
作者: Demon(灬杀戮    时间: 2018-10-18 09:40
用6电池    两个并联   也可以用IPAD 电池
作者: Demon(灬杀戮    时间: 2018-10-18 09:41
很简单,不难,        小 心别掉脚
流着泪水而活 发表于 2018-10-16 13:22
要收1000以上啊这个机器不便宜
          差不多这个价吧!
作者: L蓝信    时间: 2018-10-18 12:02
现在的X过保了?
作者: ggc979042795    时间: 2018-10-21 19:51
这个x现在来说感觉还是难搞啊,一般的还不敢搞
作者: suixingolove    时间: 2018-10-21 20:19
路过,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: fengrui123    时间: 2018-10-23 17:45
X下层植锡有什么好方法吗 我用的A23 夹具带的网  植不好
作者: lqm321    时间: 2018-10-31 09:16
手工赞一个,厉害了.胆大心细!!!!
作者: aoatsh    时间: 2018-10-31 09:36
手工不错,一直没有勇气下手啊!!
作者: 18965652825    时间: 2018-10-31 16:17
谢谢分享!
作者: 宋千峰    时间: 2018-11-11 17:24
请问楼主,这个活儿得多长时间搞定呢?
作者: Demon(灬杀戮    时间: 2018-11-12 09:45
宋千峰 发表于 2018-11-11 17:24
请问楼主,这个活儿得多长时间搞定呢?
  简单的短路             1-2个小时
作者: 宋千峰    时间: 2018-11-12 15:10
Demon(灬杀戮 发表于 2018-11-12 09:45
简单的短路             1-2个小时
感谢楼主回复,我是刚学习的,谢谢您
作者: cx888    时间: 2018-11-12 15:29
还没遇到过X,遇到也不敢下手,楼主厉害。。。。。。
作者: su860204    时间: 2018-11-13 10:43
作者: CN穆穆    时间: 2018-11-13 14:53
上次看到基地的视频 好像是不用钢网的 是直接在上面刮锡的
作者: 天地有请007    时间: 2018-11-16 09:06
X没分过 IphoneXS Max 分过一个  挺好弄的、
作者: lml556556556    时间: 2018-11-16 09:22
iphonex 分层 还没拿好机试过  感觉有点底虚
作者: klw2004wj    时间: 2018-11-16 09:28
厉害了,手机不开电脑有前途,电脑没落了
作者: 不榕易    时间: 2018-11-21 12:53
差不多一样的故障,只是我的机器短路的电容是另外一个,问题现在贴合一直贴不好,太尴尬了
作者: dekdee    时间: 2018-11-21 19:46
谢谢
作者: 孙秀涛    时间: 2018-11-27 17:09
苹果x上层用的是低温锡250度就可以分层。
