LT龍腾科技 发表于 2018-10-15 17:49
如果说反复好几次重装就能好几天,那基本是板层问题吧。
xuboming 发表于 2018-10-15 17:57
楼主肉疼啊~ 如果退钱还是欧元!
LT龍腾科技 发表于 2018-10-15 21:58
你可以测一下CPU到基带CPU的i2s总线发射和接收. 断线也会导致这个问题.
但是好像都是直通CPU的,还是得 ...
算了。。 麻烦 CPU我不会。。 等会不开机还得赔机就不划算了。。 客人很奇葩的是所有功能都正常使用。。 就是打电话送话没有。。 录音也是可以录的。。 主板混混 发表于 2018-10-15 22:29
算了。。 麻烦 CPU我不会。。 等会不开机还得赔机就不划算了。。 客人很奇葩的是所有功能都正常使用 ...
15669789896 发表于 2018-10-17 14:12
从装基带,应该是基带虚焊,要不就是基带到CPU断线,6代和6p有像这种的通病
