标题: 海尔电视花屏求助 [打印本页]
作者: 有时很苦    时间: 2018-10-15 16:37
标题: 海尔电视花屏求助
电视机修的少,请大师们看看这种花屏,是哪出问题了
[attach]1781911[/attach]
网上找了一个程序,更新后,显示如下画面
看样子是有变化。
有不少人说调屏参。可是不知道该调哪一项?每一项功能不是很清楚,有大师能指点一下吗
最后一行无法选中
这是other 这个选项的子菜单
作者: now12345    时间: 2018-10-15 17:16
主板屏参问题,可能是。。。。。。。。。。。。
作者: zhangxunhai    时间: 2018-10-15 17:24
程序不对、屏线有问题、屏参不对等,,,,,,,,,,,
作者: "梦回风吟〃    时间: 2018-10-15 18:48
先干个 程序    试试,                  ·
作者: 有时很苦    时间: 2018-10-15 19:38
屏参不对,那是不是开机就花,屏线已经擦过,我找个程序再说
作者: 岁月柔情    时间: 2018-10-15 20:13
屏参不对
作者: 米奇    时间: 2018-10-15 20:33
感觉这个应该可以修复,你再查一下电路
作者: 有时很苦    时间: 2018-10-15 20:52
岁月柔情 发表于 2018-10-15 20:13
屏参不对
能说说参数正确的是什么?
作者: zhangxunhai    时间: 2018-10-15 21:37
有时很苦 发表于 2018-10-15 20:52
能说说参数正确的是什么?
先进工厂模式,看一看屏参,,,。。。。。。、
作者: 有时很苦    时间: 2018-10-15 22:18
请看一下,屏参如何调 ,上面有图
作者: 有时很苦    时间: 2018-10-15 22:31
刷程序前没认真看最后一行,不知道是不是刷完后最后一行变成这样了,看逻辑板的型号是T420HW04 ,这个应该是民屏型号,有人有这个程序吗,分享一下
作者: 有时很苦    时间: 2018-10-16 00:21
谢谢各位,已修好,gama芯片问题
作者: 顺兴液晶屏维修    时间: 2018-10-16 08:34
逻辑电路? 没测试过屏么?就开始动数据?
作者: 有时很苦    时间: 2018-10-16 08:39
动脑筋比测屏好使,没看蓝屏图吗
作者: gusfmu    时间: 2018-10-22 11:10
有时很苦 发表于 2018-10-16 00:21
谢谢各位,已修好,gama芯片问题
gama 芯片换了就好了吗,还是重焊过芯片
作者: 深山老妖    时间: 2018-10-26 22:07
AS15-F芯片?
