标题: 技嘉H61M-DS2 REV:3.0 [打印本页]
作者: ads555www2    时间: 2018-10-15 15:52
一张技嘉H61主板,开机几秒就断电,不重启,可以再次触发。做为新手,在论坛查各种通病,基本都是无CPU电压,我这个内存电压都没有。先找内存电压吧,U7提供DDR_1.5V,供电有的,就是没有开启信号(这也是后面才明白是由南桥控制Q60,Q61,Q67,Q68开启)走了很多弯路。由南桥发出的-SLP_S3和-S4_S5无电压,看图都是直连的,中间没有其它的,直接飞线,从117的3V飞到R415和R428,内存电压出来了。可是还是没有亮机,CPU无电压,按照论坛通病找了下,一个电阻换了。换了搞定,顺利亮机。
作者: ads555www2    时间: 2018-10-15 15:55
新手修板,不知道飞线是不是正确的,请师兄们多多指教。这次维修还有哪里不足。谢谢!
作者: 维修公司    时间: 2018-10-15 15:59
这线飞的太长了,,,其实给个开启信号就行,,,
作者: 晴天G    时间: 2018-10-15 17:24
宿瘤1 发表于 2018-10-15 17:11
好好好好好好好好好好好好好好好好
这样刷                                                   合适么
作者: bjicnb001    时间: 2018-10-15 17:25
好的,学习了。。。。。对方答复 要分啊
作者: yuanvjun1    时间: 2018-10-15 17:33
你是有图纸修的吧,
作者: 月亮大大    时间: 2018-10-15 19:13
这个 你没有图纸吗? 图纸上很直观就可以看到内存电压的en信号受控的管子了 ,论坛基本都有技嘉h61的图纸和点位的
作者: caryang    时间: 2018-10-15 19:27
H61的板子现在死贵死贵的,唉,还有维修的价值
作者: 13385365660    时间: 2018-10-15 19:58
飞线太长了,现在H61不知道咋回事这么贵,还是值的修修的
作者: ads555www2    时间: 2018-10-15 20:24
对哦。ATX都有3.3V,谢谢。
作者: ads555www2    时间: 2018-10-15 20:26
yuanvjun1 发表于 2018-10-15 17:33
你是有图纸修的吧,
是的,新手维修看图也难。
作者: ads555www2    时间: 2018-10-15 20:27
月亮大大 发表于 2018-10-15 19:13
这个 你没有图纸吗? 图纸上很直观就可以看到内存电压的en信号受控的管子了 ,论坛基本都有技嘉h61的图纸和 ...
新手走了弯路了。
还行吧,就练练手。
作者: ads555www2    时间: 2018-10-15 20:28
好的,谢谢,明天改正。
作者: qiuyimin    时间: 2018-10-16 09:08
好厉害,学习了,我是新手维修看图也难
作者: 李海平123    时间: 2018-10-16 13:03
老师傅 就是厉害  不错 学习学习
作者: HTKJ-08551988    时间: 2018-10-16 15:57
楼主讲的有点没听明白啊,说没内存电压,后面又说有的,又说没开启,既然都能开机了,内存电压的开启怎么可能没有,要知道内存电压的开启比PSON都要早的,矛盾啊
作者: HTKJ-08551988    时间: 2018-10-16 15:59
ads555www2 发表于 2018-10-15 20:24
对哦。ATX都有3.3V,谢谢。
你不会想用ATX上的3.3V供电直接飞到开启信号上吧。
作者: ads555www2    时间: 2018-10-17 09:46
没有,ATX3.3电流大。
作者: ads555www2    时间: 2018-10-17 09:49
HTKJ-08551988 发表于 2018-10-16 15:57
楼主讲的有点没听明白啊,说没内存电压,后面又说有的,又说没开启,既然都能开机了,内存电压的开启怎么可 ...
我是新手,可能描述没有清楚。主板最早是开机掉电,发现无内存1.5,然后发现南桥发出的开启信号无电压,所以飞线,得到内存供电。
作者: jydzdnfwb    时间: 2018-10-17 15:26
厉害,厉害,学习了,我是新手维修来学习了。
作者: 13385365660    时间: 2018-10-17 16:18
线太长了 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: huyuan588    时间: 2018-10-18 08:51
楼主不错了,自己能搞定,H61很多人都是直接放弃,不好修理的
作者: 可比克1881    时间: 2018-10-18 09:00
一个电阻换了。换了搞定,顺利亮机。什么信号的电阻,不说清楚。
作者: 红彤    时间: 2018-10-18 10:43
这也行啊,飞过去两个电阻之间是作为上拉电压还是直接作为开启电压的
作者: 547995921    时间: 2018-10-18 15:19
作者: 哈尔滨小亮    时间: 2018-10-18 15:41
好厉害,学习了,我是新手维修看图也难
作者: 太白土星    时间: 2018-10-18 16:22
看的行,受益匪浅!多谢楼主!
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-10-18 16:22
额    其实飞的比我好多了
作者: 397540148    时间: 2018-10-19 18:25
老师傅 就是厉害  不错 学习学习
作者: 885596abc    时间: 2018-10-20 16:01
#在这里快速回复#好好好好好好好好好好好好好好好好
作者: 1274641737    时间: 2018-10-21 10:17
很多板都有通病的了 这样修起来效率快多了
作者: 水草    时间: 2018-10-21 10:27
现在我这样的小白就是连看图修都难,还在论坛里拼命找图
作者: 水草    时间: 2018-10-21 10:28
再回复一下,你们有什么方法找这个线路的走向,跑线路有什么方法不
作者: zsjaxwq    时间: 2019-1-6 15:03
这帖子发的,我刚修到这块板子,没内存供电开启,本来想看看,结果这楼主发的是什么啊,本以为简单明了,结果什么都没说明白,你这帖子真是垃圾到家了,说都说不明白,你还发出来干什么啊
作者: zsjaxwq    时间: 2019-1-6 15:05
楼主的帖子真垃圾,你飞线飞的又是哪里啊,把3VSB当开启信号不成,什么都没说明白,真气人
作者: 13119515636    时间: 2019-1-8 15:54
多谢分享
作者: 13119515636    时间: 2019-1-8 15:55
通病还是好修
