HKC S2019 程序 验证百分百好的!
木易龍
2018-10-15 14:33
HKC S2019 程序 验证百分百好的! 修到一台HKC S2019显示器不通电 量电源板电压 驱动板电压正常 按键跳变正常 不通电 驱动板问题 一般为程序坏或者MCU坏的居多 找了几个程序刷上去都不行 定了驱动板回来换上正常 不太死心 把好的驱动板程序读出来刷到了坏的板子上发现也正常了 看来还是程序的事 试用一切正常 特发出来给大家用
HKC s2019.zip
2018-10-15 14:32 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
53 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
章平
2018-10-15 15:33
顶一下 有图有真像 这样刷 成功率大大 大 大
岁月柔情
2018-10-15 20:15
好用
