标题: 华硕K42JR不开机 [打印本页]
作者: 新发云泉    时间: 2018-10-15 14:21
标题: 华硕K42JR不开机
一个华硕K42JR拿来的时候是不开机,拆机量开关处没有电压,论坛里说是103排阻问题,换了还是不行,查点图,量开关到103排阻阻值不正常,应该是通的,但是有阻值,说明可能是夹层断线,直接飞线,开关电压正常了,开机正常,此机修复。送上点图,及点图工具。
k42jr 4.0.zip
1.24 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
TSICT.zip
1.12 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 章平    时间: 2018-10-15 14:30
学习了   夹层断线,直接飞线,开关电压正常了,开机正常,此机修复。
作者: kltjtop    时间: 2018-10-15 16:46
找到病症就好治了
作者: liuwangzhi0206    时间: 2018-10-21 20:45
路过学习
