LENOVO Y410P RTCRST问题
雨潇清秋
2018-10-15 13:50
接到一台Y410P 按开机键 灯亮 不走电流 CMOS电池放电也不行 测了一下RTCRST 阻值为0 直接拔下南桥 还是零,应该是中间的通路电容短路 没有点位找不到 ,谁有点位呀
维修公司
2018-10-15 15:04
有图纸呀,先查一下图纸呀,最后再拆桥呀,,,怎么直接就把桥拆了,,,
ls218u8
2018-10-15 15:49
CMOS电池一般都先会连一个二极管,,,才去桥,,,,用万用表开到二极管测试档,,然后表笔一边接电池脚位,,一边接一大个乱乱的铜丝,,,,去扫一下主板,,,有短路的就是相连的了
ls218u8
2018-10-15 15:50
不过最好是拿用烧鸡方法最实用,,,试试
zhangxunhai
2018-10-15 17:36
RTC外围电路很简单,先把外围查完再考虑换桥,,,
极致科技
2018-10-15 21:10
大件最后动,牢记先软后硬,先简后繁。
联想笔记本维修
2018-10-15 22:05
外围电路查查,看来桥白干了
339834646
2018-10-16 06:41
桥好惨!它好冤枉啊!
redfish133
2018-10-16 11:15
排查下连接的小电容。
zhu568849139
2018-10-16 11:22
桥说不是我的错 你说就是你 拆了再看
无聊林
2018-10-16 11:54
这种问题最快速的办法是 用烧鸡大法,直接加一个小电压电流上去,可以烧出来的。
