标题: DELL N5010不定时掉电秒杀术 [打印本页]
作者: 格式化恋爱    时间: 2018-10-15 13:15
戴尔N5010的机器  故障是掉电 有时候进系统掉  有时候显示立马就掉了 电流掉到0.18停留一会又回到待机0.02再次还是可以触发的  拆开裸板测试故障也是一样   电流掉到0.18的时候待机3-5V芯片发烫 经验告诉我3-5V电容有问题 于是换了两个330的  问题还是没有解决
最后解决方法是加电容  如下图     希望可以帮到坛有秒杀这故障 不要走弯路再去换芯片什么的好一轮   谢谢
作者: wxfajww    时间: 2018-10-15 13:39
这多难看,换成470的也不行吗,这圆的不好看
作者: dbg167    时间: 2018-10-15 13:44
感谢您分享有用的信息。 谢谢。 谢谢。
作者: 我的是我    时间: 2018-10-15 14:23
修的好山寨,这么长的脚,容易短路
作者: 谢123451989    时间: 2018-10-15 15:04
为什么要加电容 如果芯片没问题是不需要加电容的 你是没找到故障点吧 这线飞的多难看
作者: q3611323    时间: 2018-10-15 15:34
这种情况没遇到过啊
作者: jimywon123    时间: 2018-10-15 15:50
这个壳子盖不上了吧{:mocs_10:}
作者: sjqcy008    时间: 2018-10-15 21:13
我这种有强迫症的肯定是不行了{:mocs_9:}
作者: 极致科技    时间: 2018-10-15 21:19
这样做来知能用多长时间,感觉问题没查到不建议这么改。当然这是个人想法,不知对不对。
作者: virginlulu    时间: 2018-10-15 21:31
额,大长腿果然受欢迎?楼主这么干不合适,电容有大容量的啊
作者: ♂晓林    时间: 2018-10-15 22:26
换个胆电容会好很多吧,谢谢分享
作者: linwenxiao    时间: 2018-10-15 23:07
我试过是电容漏电的
作者: 小不才    时间: 2018-10-15 23:56
这种还真没试过,也没遇到过。我觉得还是楼主没找到真正的故障
作者: 小王良    时间: 2018-10-16 05:42
背面有空位,补上就好
作者: 江苏鸿宇    时间: 2018-10-16 09:11
我感觉不是这个问题,一般3V 5V用220的电容都可以
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2018-10-16 09:13
楼主好技术,这么强,太棒了,无敌了,赚大了
作者: xuankejian    时间: 2018-10-16 10:43
用的台式机大电容  这这这。。。。。。  稳定么
作者: 格式化恋爱    时间: 2018-10-16 10:58
就是找不到电容才改的  应该装3、5V位置的电容会好的
作者: 格式化恋爱    时间: 2018-10-16 11:02
改了就好了  不是它问题是什么问题?  容值不够也会出现这种问题的  不是没台机顺便装个220  330就可以的  有些机可以  不代表每一台机都可以
作者: 格式化恋爱    时间: 2018-10-16 11:03
小王良 发表于 2018-10-16 05:42
背面有空位,补上就好
没找到适合的电容  空间又允许  所以出此下策
作者: 格式化恋爱    时间: 2018-10-16 11:05
加了就好了  还没找到故障?
作者: 格式化恋爱    时间: 2018-10-16 11:06
♂晓林 发表于 2018-10-15 22:26
换个胆电容会好很多吧,谢谢分享
料板都拆光了  找不到才改的
作者: 格式化恋爱    时间: 2018-10-16 11:08
jimywon123 发表于 2018-10-15 15:50
这个壳子盖不上了吧
可以的   空间大的很  15.6的大本
作者: zhu568849139    时间: 2018-10-16 11:24
莫名喜感  竟然还有这个电容
作者: 无聊林    时间: 2018-10-16 11:53
是不是电容失效滤波不良,你直接示波器打一下不就知道了。
作者: 让我心动    时间: 2018-10-16 12:54
我喜欢找出真正原因的维修,这样的维修老是有强迫症感觉会返修。
作者: 海成科技1888    时间: 2018-10-16 13:09
也是个办法
作者: 联想世界123    时间: 2018-10-16 13:14
作者: 东方至男    时间: 2018-10-16 16:32
换成别的电容也可以吧。这方法记下了。谢谢
作者: 竹竿小侠    时间: 2018-10-17 00:52
直接加贴片不就好,而且这种故障用示波器修直观。不用去猜想
作者: 小小学徒工    时间: 2018-10-17 06:51
待机芯片发烫的话应该是有短路的地方,建议在好好查查
作者: ch48052441    时间: 2018-10-17 08:47
这个加电容的说法应该是NEC大电容那种才有,希望你这个能稳定
作者: 西湖美景    时间: 2018-10-17 11:18
和acer的4738g一样的都是3v 5v的电容出问题
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2018-10-17 11:22
这是给待机加的电容吗,用电解电容代替难看
作者: 罗冬萍    时间: 2018-10-17 11:37
估计是 个通病啊  谢谢老板分享一下 小弟收藏一下 希望自己能用的上
作者: tianyuhe    时间: 2018-10-17 11:57
不错见识了,总之搞好稳定就好
作者: 红彤    时间: 2018-10-17 12:03
同意二楼的说法,备点470的,330的换成470的准没问题了
作者: zb5110    时间: 2018-10-17 12:19
长见识了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 127QUAN    时间: 2018-10-17 13:24
作者: 363588082    时间: 2018-10-17 13:36
作者: q3611323    时间: 2018-10-17 18:56
希望不会返修吧 这种机器一般不会坏这
作者: 我锋我有型    时间: 2018-10-18 10:21
没有亮一波。。。。修好了就好,不过这两电容有点雷
作者: junshuai127    时间: 2018-10-18 12:03
这样的没有试过,3V和5V都加电容吗.........
作者: 水滴石穿    时间: 2018-10-18 12:15
这修的威武霸气
作者: 王福平    时间: 2018-10-18 12:29
是的,换330或470电容都可以的,用电解电容有时不好安装的
作者: FZYWFIX    时间: 2018-10-18 12:29
这不定时掉电,不好搞呀。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 鲁鹏维修    时间: 2018-10-18 12:38
最后解决方法是加电容 没有加过这样的大电容 能安装进去吗
作者: askdsk    时间: 2018-10-19 10:11
这款机子修显卡的多啊   还没遇到这个问题了  感谢分享
作者: 瞑天会更好    时间: 2018-10-19 12:12
霸气,这两个电容躺在那里大喊:还有谁?
作者: 948990952    时间: 2018-10-19 13:56
修的好山寨,这么长的脚,容易短路
作者: 划破夜空    时间: 2018-10-21 00:19
我也是这样想,待机问题,没有示波器的话,遇到稍微奇葩的,就难修了。这机器,我觉得应该多测试,看故障还会不会出来
作者: mofe    时间: 2018-10-21 13:06
好大的电容,换2个470钽电容应该比较好。谢谢楼主分享经验
作者: y583078522    时间: 2018-10-21 13:46
要是都是这样好修 就好了 呵呵
作者: y583078522    时间: 2018-10-21 15:31
有图纸吗 提供一下  非常感谢
作者: 旺达维修    时间: 2018-10-21 16:03
可以换成470的呀
作者: 梦着你的梦    时间: 2018-10-21 16:19
给愿意分享经验的人加分!!!!!!
作者: chen514177    时间: 2018-10-21 16:20
老问题。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: xutangjian    时间: 2018-10-21 18:00
这个大电容都用上了啊
作者: 俊の猪猪    时间: 2019-7-8 23:26
你这能亮机,就证明电感前端是有波的,上示波器看看后端哪个电容滤波不稳定,就换哪个
3V5V后端普遍都是用的6.3V 150UF-220UF钽电容,你直接换330-470不行啊。
作者: wxfkak    时间: 2019-9-6 20:37
学习了  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 流水大山    时间: 2019-9-24 23:17
竟然这样也可以,涨姿势了
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-9-25 09:00
测试下   先收钱再讲
作者: 初级生    时间: 2019-9-25 09:54
作者: tayfunasan    时间: 2019-9-25 15:42
这种情况没遇到过啊
作者: 盛娟清铖    时间: 2019-9-25 17:06
如果有示波器的话倒是可以看看待机的波形  心里就有底了
作者: 我为本本狂    时间: 2019-9-25 17:51
是不是要加电容可以用示波器测一下,
作者: 三天的等待    时间: 2019-9-25 18:32
感谢您分享有用的信息。 谢谢。 谢谢。
作者: 繁华街角    时间: 2019-9-25 18:55
握草   加330  不行
作者: 卓越笔记本维修    时间: 2019-9-25 21:14
修好就是硬道理 只要修好了 不返修 怎么快怎么来
作者: lucasleow    时间: 2019-9-26 21:41
这也行。。。想都没想过可以用台式机电容
人才啊
卧槽
