标题: 冠捷MILO Q191显液晶显示器亮黄灯不通电故障维修案例 [打印本页]
作者: ptmanager 时间: 2018-10-15 13:10
显示器型号:冠捷MILO Q191
故障现象:液晶显示器亮黄灯不通电
维修方法/过程:
接修一台冠捷MILO Q191显示器,故障液晶显示器亮黄灯不通电,用809F联机无法识别。
把电源板主板拆了,万用表量电源板有电压5V 18V、主板5V、3.3V正常,开机键通断正常其电压1.2V,指示灯电压1.8V 。
通电不一会主板边角落发烫,手摸烫手主板短路了,将RTD2120芯片拆了,通电还是边角发烫,量三极管D402 ,5V电压转出1.2V,另一脚4V电压。跑线到C412贴片电容上电压1.2V,最后将C412拆开(已经击穿),在量电压回升3.3V指示灯亮了,接上信号线显示OK。
至此,冠捷MILO Q191显液晶显示器亮黄灯不通电故障修复。
最后附上用809F联机识别到RTD2120系列读取程序:
冠捷Q191-M190A1 L07 715G2498-2-2 RTD2120 2025L 5KEY.rar
(55.63 KB, 下载次数: 14)
