联想S41 LT41 MB 14217-1M维修
宁夏的爱恋
2018-10-15 13:08
同行送修的,接电源电流0.2左右,短路,摸到待机芯片51275发烫,测试周围贴片电容两边对地短路,将待机芯片取下后,电容还是对地,测试EC周围多处电容电阻两边对地,将EC取下后再测试待机芯片贴片电容阻值正常,找到备用EC装上后,待机正常触发上电,0.4左右不显示,论坛找到对应的BIOS刷过之后,亮机显示,BIOS下载地址
https://www.chinafix.com/thread-1139358-1-1.html
(1.13 MB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2018-10-15 13:07 上传
