标题: 精英H61H2-A V1.0不过内存 附主板图纸 [打印本页]
作者: ER2039    时间: 2018-10-15 12:24
H61H2-A V1.0不过内存 测主供电 1.5V  正常,负载供电 0.7V OK,238 236 脚 3.3V 正常。换u,换内存,均卡内存代码。附上主板图纸
补充内容 (2018-10-18 12:28):
10.18号,再测,发现无VAXG电压,查百度,得知这是核心显卡模块供电,.继续维修中。。。。
精英主板H61H2-A v1.0图纸PDF格式.rar
2.5 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: ls218u8    时间: 2018-10-15 15:30
有时候BIOS问题也会卡内存,,,
作者: 求精电脑    时间: 2018-10-15 16:10
用 双面1333的内存测试一下看看 能否有效
作者: 竹竿小侠    时间: 2018-10-17 00:53
查查1.8的供电。
作者: 可比克1881    时间: 2018-10-24 08:46
不看到内存的236脚电压SPD电压是多少?
作者: 丶陪看流星    时间: 2018-10-24 16:43
vaxg供电是测哪里?卡内存是什么症状?
作者: ER2039    时间: 2018-10-24 17:52
vaxg,是核心显卡供电电压。这个测量点假负载上,或者根据电路图找。这个不影响上电时序,是跑马以后才出来的。这个电压缺少的话,会造成可以开始跑码,但是无图像送出。
作者: 丶陪看流星    时间: 2018-10-25 10:29
ER2039 发表于 2018-10-24 17:52
vaxg,是核心显卡供电电压。这个测量点假负载上,或者根据电路图找。这个不影响上电时序,是跑马以后才出 ...
怎么样,现在有没有修好啊,分享一下经验
作者: ER2039    时间: 2018-10-30 16:19
10.31号  刷BIOS  无效 故障依旧。ROM芯片更换,再刷,仍旧老毛病。列入报废料板。。
补充内容 (2018-11-6 16:41):
11.6号 此主板已经修好 随后发帖子 介绍修复过程
