标题: 冠捷联想显示器ld757ps的ic不加电 [打印本页]
作者: 宏伟我    时间: 2009-6-29 18:49
有一台这样的问题:显示器不加电,检测ic901内部短路,电源板保险没有坏,更换ic后出现下面问题。
ic ld7575ps,不加q901开关管,vcc电压15v,out电压1.4v,比较稳定,
安装上q901开关管以后vcc电压15-24跳变,主板有12v输出,但是很不稳定,12-26之间跳变。
没有5v输出,跑线也没有找到原因,请高手指点。谢谢!还需要什么参数我立刻告知!
作者: 王章海    时间: 2009-6-29 19:05
后级有可能还有短路的
作者: 宏伟我    时间: 2009-6-29 20:12
确实有短路的现象,谢谢了,我还在检测
作者: hyxyhy    时间: 2009-6-29 20:13
5V输出的肖特基管有没有坏。开关管S级有一取样电阻,0.5欧左右,看看坏没坏!
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-6-29 22:03
后极有短路或者是反馈电路有问题,光耦和电源IC以及之间的元件
作者: 山野思欣    时间: 2009-7-2 21:58
呵呵!可以重点看一下反馈回路,如TL431,不过楼主是不是不接Q901就通电了?这种做法不可取,搞不好会损坏IC
作者: 维修公司    时间: 2009-7-2 22:30
是电源保护了,看是过流还是过压
作者: 宏伟我    时间: 2009-7-2 22:57
确定是后面的一个d206短路导致,感谢各位,现在已经解决
