MCP79MXT-B3跟MCP75L-B3 通用吗
505281953
2018-10-14 16:09
MCP79MXT-B3跟MCP75L-B3 通用吗 机器去是A1278 09款的 双核 原来是按开机10秒才能正常开机, 轻按下电流跑到0.6就掉电,拆机加焊了下北桥后好了··隔一天又坏了···重新加焊了 竟然跑0.3 不开机了···估计这桥被我干坏了··后面订了一个测试的 也是不行··怀疑芯片问题·还有个全新MCP75L-B3 卖芯片的说通用···不知道有人换过吗?
