现在很多板子换桥都要刷BIOS。求教
滔滔电脑
2018-10-14 14:53
现在很多板子换桥都要刷BIOS。求教
各位大神,了解一下, 那些桥更换后需要刷BIOS 。咨询下。
怎么判断需不需要刷BIOS
lajidong
2018-10-14 14:57
AMD不需要。intel的5系列之前的基本不需要。后面的最好都刷
永不放弃LYH
2018-10-14 15:07
intel的6系列以后的好像都要刷。。。特别是8系以后
菜鸟雷工
2018-10-14 16:07
不刷是什么表现啊
jgwx
2018-10-14 16:29
刷bios 不麻烦啊!!几分钟就搞定了!!主要程序难找
q3611323
2018-10-14 16:45
换完基本都要刷 尤其是INTEL
丶陪看流星
2018-10-14 17:37
关键是需要编程器固件啊{:mocs_10:}好多都不能编程器直接刷
借来的火
2018-10-14 21:30
BIOS不好找 直接买减板的
借来的火
2018-10-14 21:30
借来的火 发表于 2018-10-14 21:30
BIOS不好找 直接买减板的
看错了-_-||
HTKJ-08551988
2018-10-14 21:37
HM5X以后平台的大多都需要刷BIOS吧,不刷可能不亮机或亮机慢。
联想笔记本维修
2018-10-14 22:50
换桥一般都需要改ME,
rongshan
2018-10-14 23:10
换桥一般都需要改ME的
岁月柔情
2018-10-14 23:48
软硬件要邦定
苹果8苹果8
2018-10-15 00:16
菜鸟雷工 发表于 2018-10-14 16:07
不刷是什么表现啊
不刷有的可以用,有的开机慢。
windywang568
2018-10-15 06:30
那挺麻烦的,对于新手来说有一定的技术难度
ls218u8
2018-10-15 16:03
建议刷吧,,,,很多不刷的会出现风扇狂转,,,或黑屏,,,或开机显示慢,,,,
庞永科
2018-10-15 16:42
只在SR系列上遇到过,战神系列,其它的暂时未遇到。
