标题: T430 开机跑0.8 [打印本页]
作者: 505281953    时间: 2018-10-14 11:53
标题: T430 开机跑0.8
开机跑0.8 刷了8M BIOS 也是一样不显示·· 集成的 这种还有啥问题
作者: 171244862    时间: 2018-10-14 12:00
开机跑0.8,说明前面工作了,查后面的显卡,内存,屏电压
作者: q3611323    时间: 2018-10-14 12:43
内存有没有波形?
作者: 维修公司    时间: 2018-10-14 18:22
其它的你也没有测呀,,,,,,,,,,,,
作者: guguu    时间: 2018-10-14 19:42
这个机器我修过你仔细看看  有进水的地方没
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-10-14 21:01
有跳变没,还是一通电就跑到0.8吗
作者: ZZFXW    时间: 2018-10-15 10:05
看看有复位吗,前几天碰到一个桥问题不跑码,拆掉点了重植没有好放弃了,
作者: windywang568    时间: 2018-10-16 17:30
V 370 上电0.2就掉,很多掉电的
