标题: 主板不触发 [打印本页]
作者: 想做维修    时间: 2009-6-29 18:04
标题: 主板不触发
兄弟们  今天收到一块精英 939接口的主板,故障为不触发 插上电源后网卡芯片有温度上升,还没检查呢, 可能是被雷劈的吧,    兄弟们给点维修思路啊   谢谢!
作者: 小张啊    时间: 2009-6-29 19:13
雷劈了直接干网卡啊。拆掉就行了
作者: 硬件维护工程师    时间: 2009-6-29 19:15
网卡芯片非常热吗?如是的话。。。把网卡芯片摘掉试试,,
作者: 时思    时间: 2009-6-29 19:20
拆网卡芯片,不行就报废,。
作者: 百嘉慧数码    时间: 2009-6-29 20:06
建议拆掉网卡
作者: 精彩科技维修    时间: 2009-6-29 20:13
因为网卡和南桥共享3.3.网卡短路引起南桥不起震。
作者: 小狼狗    时间: 2009-6-29 20:33
换网卡啊。一般都是拆就换个外接的,。。
作者: 青岛主板维修    时间: 2009-6-29 22:51
雷击的主板 网卡坏的几率很大 桥坏的几率页很大 先 拆网卡试试  在不行就看看桥对地阻止
作者: 想做维修    时间: 2009-6-30 15:28
兄弟们不行啊    拆掉网卡芯片还是不触发, 可以强行开机 但任何元件没发烫现象,  也不跑码,     请弟兄们给个维修思路    小弟先 谢谢你们了       我听客户说是用发电机用的   现在主钣和电源都烧了
作者: 无边无际    时间: 2009-6-30 15:50
换IO看一下
作者: 子小龙    时间: 2009-6-30 16:00
先下板载网啊,,上电如里南桥的话,就可以收工了,桥挂!!!
作者: 闪电工作室    时间: 2009-6-30 18:12
把网卡拆下来,被雷劈了 网卡容易烧坏,NQ和网卡共项3.3V主供电,网卡短路导致NQ无法起震,如果拆下网卡问题依然 估计NQ挂了,网卡拿下来 买块 PCI 网卡就可以了。
作者: 猥琐男    时间: 2009-6-30 18:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
