标题: 联想B305 版号b305 09181-1n的bios ,里面三个都有, [打印本页]
作者: ↖↘卐↙↗    时间: 2018-10-13 17:26
从论坛里面搜出来的,全都是只有一个,,这个板子上面有三个bios,这会补全了,发上去,亮机备份,可以放心使用,,主板是独立显卡,,图中红圈位置是1m的bios,,别两个在后面,分别是u43和u45,主板上有标识
联想B305 版号b305 09181-1n独显.rar
698.34 KB, 下载次数: 112, 下载积分: 下载分 -2 分
作者: zzb0722    时间: 2018-10-13 20:10
谢谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 方迷觴    时间: 2019-1-17 11:02
谢谢,就搜索到你这有U45的,刷好了
作者: 清风飞扬1    时间: 2019-6-19 21:36
可以用吗?
作者: qlg1984    时间: 2019-7-30 20:30
谢谢城主,刷下看看吧
作者: 1409549337    时间: 2022-10-21 16:25
测试南桥程序是好的,其余两个待测试
