标题: DELL 3470 独显MB 14291-1 REVA00纯净ME的工厂BIOS [打印本页]
作者: 272128569    时间: 2018-10-13 15:01
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
DELL 3470 独显MB 14291-1 REVA00纯净ME的工厂BIOS.rar
5.2 MB, 下载次数: 1663, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: hudaohai    时间: 2018-10-20 09:57
测试可以正常开机,但是风扇狂转
作者: hudaohai    时间: 2018-10-20 10:07
hudaohai 发表于 2018-10-20 09:57
测试可以正常开机,但是风扇狂转
搞错了,风扇狂转 按alt+f 就好了
作者: 梦着你的梦    时间: 2018-10-23 14:03
看到说亮机慢  亮机速度怎么样?
作者: Luke"    时间: 2019-1-4 11:27
刷了还是跑0.7左右掉电。除了CPU PL4801电压别的都有,好像这也不是集显的。掉电的时候电流表电流指示灯闪一下。就怕是CPU有问题。谁有图纸????????
图中CPU边最左←边PL4801没电压
作者: weimengsan    时间: 2020-4-15 12:11
已测亮的
作者: 喜事多    时间: 2021-3-16 22:51
测试可以正常开机{:4_81:}
作者: 金苑科技    时间: 2021-8-25 14:47
测试可以正常开机,楼主给力。
作者: Laney.TB    时间: 2021-11-30 17:24
集显可以用吗
作者: czw1105    时间: 2022-1-8 02:27
刷完直接不能开机什么原因
补充内容 (2022-1-8 20:59):
bios没焊好,现在能开机但不显示风扇狂转,需要改me吗?
作者: 临汾易修    时间: 2022-7-31 17:44
集显的刷上也可以亮机,亮机快
作者: luojianlong    时间: 2023-7-17 16:37
亮机好慢
作者: winfo2005    时间: 2023-7-17 21:08
这个主板的bios芯片在哪里
作者: Shanegao0611    时间: 2024-2-19 07:35
为什么我当download下来?
