收到用户一台笔记本 A1466 日常发来做系统的笔记本 :‘经客户同意可以抹除设备SSD 全部资料’ 前台做系统有段时间,突然跑来问我。设备开机Mac系统 卡 最后进度条 进度条走好慢 !, 插入10.14 U盘重新安装 Mac 发现 依然 卡 进度条 ! 显示正常 U盘识别 充电目测正常 前台描述 ;并告知客户设备当前情况:客户说明是的,有找别的地方 做系统没有成功 因此发来试试!
设备 A1466 板号 : 820-00165 拆开后盖 设备内比较干净 无进水痕迹 故障无声音一:发现 右边扬声器(非声卡板那个扬声器)接口未安装 卡在主板下 很奇怪 应该给同行修过 螺丝均有 记号笔补漆的痕迹 ╮(╯▽╰)╭掩耳盗铃啊 . 开机 PR重置 后 依旧没有听到 熟悉的 开机声 就算只有一个喇叭也应该有声音的 算了 继续看看别的,拆开电池放在一边,发现 触摸板与主板连结线材 有褶皱 接口打开发现有一点腐蚀! 算了拆洗下 恢复如新 ! 今天心情好还不错顺手就搞了。
看看主板 用测试主板 能进硬盘选择界面 待机电压 就不用测试了!【去掉 声卡小板 连接线】拆掉主板 反面看了一遍 很干净 没有助焊剂 和 腐蚀进水 。好了
打开电脑 有图纸 当再次 单板 上电 测试的时候 发现 电源表 出现 0.01 然后 几秒后 至 0.30-45跳变 我擦 我干了什么 装回机器 发现 暗屏而且不显示 我擦当时 板子 在哪出来 测量 F7700 8.62 V 升压二极管 D7701 和 L7701 没啥电 忘记记录多少了 当时就有点奇怪了 ! 板子反过来 看看 U7701 A5 脚 刮开延长出来的 引脚测 无电压 与 D7701 的线也没有断 C7710 有5V R7753 2P 有电 3.290V EN 和 PWM 无电 也没有断线的理由啊 拆了机器怎么搞的 不显示 没背光了啊 我擦 算了 3.42 8.62 有 我就当时就换了一个 U7701 风枪不是很好 500度 秒掉 处理好焊盘 直接装了一个 新的 装回C壳 还把 声卡小板连接线都装上了 绿灯 没毛病 可是不触发 0.01 待机电路 正常 我擦 各种量 都没啥毛病 我擦 去掉了 声卡小板连接线 后 故障消失 我擦 什么情况 连接线材有故障 屏幕中间触发亮了几次 故障恢复到 前台 故障 ! 当时一下子 就晕了 我擦 什么鬼 ! 哪有这样的 屏幕亮的时候 显示 部分 背光部分 电压都正常 不显示的时候 就像 之前说的 出现 0.01 然后 几秒后 至 0.30-45跳变 当我正在头疼的时候 !同行打电话过来 借编译器 修改BIOS 同行走了 以后我 就想 这机器故障这么奇怪 我这样硬换 U7701 也能恢复 ; 机器什么精病了 郁闷中 同行回来了 还给我 编译器 我就像 我顺便看一下BIOS 吧 不看 不知道 我当时想杀人的冲动都有了 我擦 我日 更换过BIOS 而且还没有焊好 虚汗肉眼都能看出来 !想都不想 直接 重装 后测试 故障消失 显示 背光 OK Mac 系统顺利 进入 U盘 重装测试页正常 我擦 修了 2小时 原来是它的毛病 ! 巨坑 啊 一堆草泥马 路过 ………… 后来回想 是 因为 换了 U7701 用了高温 板子加热后 BIOS 点接触上了 接触不良 导致奇怪故障 ! BIOS 也是可已导致 不显示 的 ; 声卡小板连接线缆 有故障 换了后 声音就回来了 还有 没有在 出现 0.01了 此机器恢复正常 !
A1466的 开机时序 不是很清楚 !小弟我 废话较多 往大神 勿喷 修苹果笔记本 一个月了 原先修手机的 现在也想修 笔记本 遇到的 苹果笔记本比较多 !
初步感觉 修笔记本 感觉 挺新鲜 喜欢修 不充电 不开机的 显卡 CPU的 能诊断出 故障但是诶有 GBA 没有经验更换 !
这次算是比较正规的发 帖子分享了 ! 图不会插 就放在后面了 !
