标题: 华硕H61M-K不跑码维修,值得一看的通病,附点位 [打印本页]
作者: pengzijin    时间: 2018-10-13 13:22
同行拿来的一块H61M-K REV:1.03的主板,拿过来不显示,当然替换内存,加独立显卡,替换CPU他们都做过了,确定主板问题才拿给我的
按照主板工作流程,能开机不显示,主要查供电,时钟,复位,和跑码了,因为这个主板没有设计PCI接口,所以常规诊断卡是插不了的
不显示那就从最简单的查供电开始,结果所有供电都是正常,CPU也烫了,既然供电正常那就刷个BIOS,从论坛下载的BIOS,刷上去故障依旧,既然三板斧用完了,那就老老实实的开始测量主板
那先用示波器测量主板到哪一步了吧,首先测量BIOS的1脚,如图:
通过此图可以看出,机器还没到跑码这一步,自然没有寻址,那就往前测量复位,如图:
找到点位图,找到PLTRST#的测量点,用万用表测量,0V,所以说主板还没到复位那一步,在继续往前测量,因为H61主板时钟集成到桥了,所以跳过时钟测量前面的供电部分,前面说过,供电全部正常,用示波器测量,所有电压都是稳定的,既然供电都正常,没有复位,那就只需要查两个个地方了,那就是CPU的PG和IO的PWROK了,因为是时钟复位的条件,如图:
从图上看出,CPU的PG是有1.05V的,这个电压是总线的上拉,所以说这个电压正常,也就是说CPU电源芯片工作全部正常,那就看这个电压怎么送到桥的吧,如图:
通过点位图,CPU的PG通过一个电阻连接到一个小场馆的G级,通过上图可以看出到达G级的电压正常,说明此线图是通的,在通过点位图查看,发现是两个管子控制了VRMPWRGD信号,这个信号就是给南桥的时钟复位条件,实测为0V,如图:
那问题找到了,下面这个管子的G级有1.05V,可是D级有5V高电平,说明没有导通,5V的高电平使上面的管子导通了,导致VRMPWRGD没有电压,正常情况下换掉下面的这个管子即可,但是华硕修到坏小管子的我都是偷懒拆的,知道原理后我只需要把上面这个管子拆了不装,那WRMPWRGD既然就能被上拉成功,如图:
如图上所说,拆完了VRMPWRGD就为3.3V了,所以此主板应该正常了,再次验证有没有开始跑码,如图:
BIOS的第一脚有波形了,说明寻址正常,在插上显示器,机器正常显示,如图:
机器正常修复,前几天也遇到此型号的机器,故障原因一样,所以说这个是通病来着,本来不想发这个帖子的,因为故障也不是很难,但是我搜索论坛,发现华硕H61M-K很少有人发故障帖子,所以就当是分享经验了
最后点位图奉上: H61M-K REV.1.03.rar (89.78 KB, 下载次数: 170)
