ZXCVWtest
标题: dell板号12314维修 [打印本页]
作者: zhouxiyuan    时间: 2018-10-13 13:21
标题: dell板号12314维修
dell板号12314,上电大电流,检查发现显卡短路,改集显,先拆显卡供电,还是上电掉电,这个显卡还有一个小供电,拆掉,还是上电掉电,还有一个转换的小芯片,拆掉后修复,这个显卡所有供电全短路,坏透了
作者: 12301230123    时间: 2018-10-13 14:19
换板子!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: q3611323    时间: 2018-10-14 15:07
那就只能换主板了 这款主板不贵吧
作者: jgwx    时间: 2018-10-14 16:40
直接显卡拆了应该就行了吧!!!
作者: zhouxiyuan    时间: 2018-10-14 17:15
jgwx 发表于 2018-10-14 16:40
直接显卡拆了应该就行了吧!!!
拆显卡浪费电啊,直接拆显卡当然可以了
