标题: Y430P不加电 [打印本页]
作者: 蛮美维修    时间: 2018-10-13 12:51
标题: Y430P不加电
          上电,直接5A,拆机,PL501位置烧了个坑,清理一下,还是短的,烧机烧到一小电容短路,拆了,不短了,上电亮机,装机后电池和电源同时用,电流还是5A(单用电池或电源能正常亮机),说明还是有地方短路,再次拆机,测出隔离管PQ302短路,换个管后,装机,收工
作者: 句容诚信电脑    时间: 2018-10-13 12:57
联想y430p  楼主 你修这板子的步骤和我以前修过的一片包括坏的地方都是一摸一样
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2018-10-13 13:30
谢谢 不是通病捌
作者: 12301230123    时间: 2018-10-13 14:16
原来是管子穿了!!!!!!!!!!
作者: zhuchao333    时间: 2018-10-13 14:25
哦,品顺达莂虽埋亓花里胡哨枯地
作者: 鼎诚电脑科技    时间: 2018-10-14 13:28
谢谢楼主分享  {:mocs_7:}{:mocs_7:}{:mocs_7:}
作者: windywang568    时间: 2018-10-15 06:37
13脚,CS那个是什么信号,起什么作用呢,感觉是片选,对吗,很不自信,谁跟帖回答下这个疑问
作者: windywang568    时间: 2018-10-15 06:41
这个11脚和12脚 有个信号 1.35VDDP ,这两个脚明明看着是5VALW  提供的一个5v供电,这个脚电压不会是1.35V吧,求指正。
作者: 平心常    时间: 2018-10-15 10:06
不错  你这个是在刷分的节奏
作者: 丁刚刚    时间: 2018-10-15 10:16
作者: 临沂精睿科技    时间: 2018-10-15 21:15
修到所有大短路的机器都记得量一下保护隔离第二个P沟道mos管 省的呆会还得再拆
作者: ♂晓林    时间: 2018-10-15 22:30
美美的故障,
作者: 江苏鸿宇    时间: 2018-10-16 09:17
隔离管因为短路的原因,负载太重,然后就挂了,,你这个还好,我遇到当时没挂,等装机测试个把小时挂的,还要费第二遍拆机。
