标题: DELL E6330 电池自动开机,关机重启 ? [打印本页]
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2018-10-13 11:09
DELL E6330 ,扣上电池自动开机,并且关机后会自动开机,单用电源适配器正常,第一次遇到这样的问题,没什么头绪,请教大家维修的方向?
1,BIOS电池有电,插到主板上也有点,也能保存时间和设置。
2,不是开关的问题,把开关去掉也是一样的现象。
3,已经刷过BIOS,故障依旧。..
这段时间忙,没顾上研究,客户拿走了,未解之谜了……
作者: 梦着你的梦    时间: 2018-10-13 11:20
你那个BIOS电池插在主板上 和不插电  电压有区别???
建议还 是可以BIOS 电池放下电
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2018-10-13 14:45
建议还 是可以BIOS 电池放下电                    ...
没有区别啊
BIOS 放电过了,都换过了
作者: q3611323    时间: 2018-10-13 15:09
放过电的吗?
作者: luteaxoy    时间: 2018-10-13 15:18
保护隔离查一下.................
作者: 半路上遇上你    时间: 2018-10-13 15:19
查下充电芯片周围元件,不一定对,提供了思路
作者: mqh531199636    时间: 2018-10-13 16:02
楼主搞好没,搞好了说下。。这种疑难杂症要多收藏
作者: 丶陪看流星    时间: 2018-10-13 22:48
不懂,但是修好了万望分享经验
作者: 瞑天会更好    时间: 2018-10-14 12:03
关机变重启的,网卡会不会有问题?
作者: cheng1x    时间: 2018-10-14 12:55
问题还是出在充电电路上吧~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
你那个BIOS电池插在主板上 和不插电  电压有区别??? 建议还 是可以BIOS 电池放下电   4
作者: cheng1x    时间: 2018-10-14 12:56
保护隔离查一下.................555555555555555555555555555555555555555
作者: vistaspn1    时间: 2018-10-14 13:09
楼主解决了吗,。。。。期待结果。。
作者: FZYWFIX    时间: 2018-10-14 13:24
应该是保护隔离有问题吧。。。。。。。。。。。。
作者: guguu    时间: 2018-10-14 14:39
南桥旁边有个5条腿的管子 焊一下试试
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2018-10-14 14:50
guguu 发表于 2018-10-14 14:39
南桥旁边有个5条腿的管子 焊一下试试
好的,我试试看看
作者: xingjinyan123    时间: 2018-10-14 15:31
你插电池时 测下开关引脚电压情况
作者: kangxiuwen123    时间: 2018-10-14 15:43
能充电吗,这机子测不到瓦数最后只好换了板子
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2018-10-16 16:28
不到瓦数是什么意思 啊?
作者: 1035672944    时间: 2018-10-24 14:22
关机变重启看看是不是外设引起的网卡这些有问题也会这样
